    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimentation moteur freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1633297" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimentation moteur freevia 600</description>
    <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 10:12:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2018 10:12:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;je ne pensais pas que cela puisse avoir un intérêt.&lt;br /&gt;Vous pensez que cela peut être utile ?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pensez pas, faites-le et dites s&amp;#39;il y a amélioration.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3687972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3687972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3687972</guid>
  <fb20:id>3687972</fb20:id>
  <fb20:question-id>1633297</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur Freevia 600 installé depuis un an environ&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui il ne répond plus ( commande par clefs ou télécommande) lorsqu&amp;#39;il est branché sur l&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Le voyant statut n&amp;#39;est pas allumé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié le cable d&amp;#39;alimentation, le courant arrive bien: aucun problème à ce niveau la.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché la batterie de secours: le moteur fonctionne et le statut clignote comme cela doit être le cas suivant la notice.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis donc que c&amp;#39;est au niveau de la &amp;quot;platine&amp;quot; d&amp;#39;arrivés du cable d&amp;#39;alimentation qu&amp;#39;il doit y avoir un problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien vérifié le branchement: les deux cables sont bien connectés à la platine.&lt;br /&gt;Que puis-je faire?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le 230v est présent sur les bornes, que le voyant  statut ne s&amp;#39;allume pas, il n&amp;#39;y a pas photo le boitier sera à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 07:03:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3687518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3687518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3687518</guid>
  <fb20:id>3687518</fb20:id>
  <title>Réponse de romain C.</title>
  <dc:creator>romain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous&lt;br /&gt;A Richy C,&lt;br /&gt;Non je n&amp;#39;ai pas essayé en enlevant le contact clefs mais dans la mesure ou le voyant statut n&amp;#39;était pas allumé lorsque je branche sur secteur je ne pensais pas que cela puisse avoir un intérêt.&lt;br /&gt;Vous pensez que cela peut être utile ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 06:24:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3687471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3687471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3687471</guid>
  <fb20:id>3687471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10598302</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et sur le secteur en débranchant la commande à clé, est-ce-que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 14:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3687051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3687051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3687051</guid>
  <fb20:id>3687051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Visiblement un problème d&amp;#39;alimentation interne au boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire marcher la garantie.&lt;br /&gt;Attendre une réponse d&amp;#39;un Yellow sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Apr 2018 10:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3685696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3685696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633297-alimentation-moteur-freevia-600/answers/3685696</guid>
  <fb20:id>3685696</fb20:id>
