    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma porte de garage enroulable ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1633760" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma porte de garage enroulable ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 14:19:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2018 14:19:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui C1, est normal=&amp;quot;Axroll en attente d’une commande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3687015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3687015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3687015</guid>
  <fb20:id>3687015</fb20:id>
  <fb20:question-id>1633760</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier, ma porte enroulable dysfonctionne. Un ballon s&amp;#39;est coincé sous la porte pendant sa fermeture et depuis la porte s&amp;#39;ouvre normalement mais la fermeture se fait par à-coups, je suis obligé de laisser mon doigt appuyé sur le bouton pour que le volet de garage se ferme totalement, sinon elle se bloque à chaque fois.&lt;br /&gt;Pour info, le volet de garage est équipé d&amp;#39;une cellule optique pour bloquer la porte si quelque chose passe dessous à la fermeture.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider à résoudre ce problème.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas N.</title>
  <dc:creator>Nicolas N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain.&lt;br /&gt;Le défaut est effacé et la fermeture de la porte re-fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;L&amp;#39;écran affiche la commande C1, est-ce normal ?&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 13:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686996</guid>
  <fb20:id>3686996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5376521</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Axroll NS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faire l&amp;#39;essai de procéder à l&amp;#39;effacement du&lt;br /&gt;défaut E8 dans le menu de l’historique pour revenir à un fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’effacement des codes défauts s’effectue par la sélection du paramètre &amp;quot;dd&amp;quot;suivi d’un appui maintenu sur la touche“+”pendant 3 secondes jusqu&amp;#39;à l’apparition des tirets &amp;quot;-.-&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 12:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686904</guid>
  <fb20:id>3686904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les photos du volet, du boitier de commande + commande et de la télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 11:22:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686837</guid>
  <enclosure length="533752" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/785c0ccf15e3a822/porte_1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="421798" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b15523b60f2f8077/porte_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="361476" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/515c5b575bda48da/porte_3_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3686837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il serait effectivement bien de faire des photos du boitier électronique et des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 11:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686821</guid>
  <fb20:id>3686821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;ouvrir le boitier de branchement électrique de la porte de garage. Sur l&amp;#39;écran, il est indiqué la commande E8.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 10:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686805</guid>
  <fb20:id>3686805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais que le modèle de la porte. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une porte de garage portarol77. Voulez-vous que je vous transmette une photo ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 10:44:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686802</guid>
  <fb20:id>3686802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indiquer le type de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 10:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633760-porte-garage-enroulable-fonctionne/answers/3686783</guid>
  <fb20:id>3686783</fb20:id>
