    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keygo io &amp; Dexxo Pro io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1634094" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keygo io &amp; Dexxo Pro io</description>
    <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 13:55:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Nov 2018 13:55:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FL = Full, la mémoire de votre Dexxo est pleine, il faudra remettre à zéro ce dernier en faisant un appui maintenu de 7s syur le bouton PROG et remémoriser les télécommandes en votre possession.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/4120738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/4120738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/4120738</guid>
  <fb20:id>4120738</fb20:id>
  <fb20:question-id>1634094</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mes télécommandes Keygo io pilotent le portail (Elixo 500 3s io) avec le gros bouton et la porte de garage (Dexxo Pro io) avec un petit bouton de la keygo.&lt;br /&gt;Je souhaite ajouter une télécommande. Je l&amp;#39;ai programmée en recopie d&amp;#39;une télécommande existante pour le portail -&amp;gt; OK&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer ensuite de copier le bouton pour la porte de garage -&amp;gt; KO&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appuyé sur Prog 2s du Dexxo puis essayer d&amp;#39;associer la Keygo io. La lampe clignote du Dexxo clignote bien 5s. Mais lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton, la porte ne s&amp;#39;ouvre pas. Une idée ?&lt;br /&gt;Bien à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent S.</title>
  <dc:creator>Laurent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Télécommande défectueuse ? Je me pose la question. Le bouton principal fonctionne correctement. Je souhaiterais comprendre avec un yellow le code retour que j&amp;#39;obtiens du Dexxo (FL au lieu de Ad) lorsque j&amp;#39;associe la télécommande.&lt;br /&gt;(Je n&amp;#39;ai pas de télécommande qui ne me sert pas)&lt;br /&gt;Merci pour la suggestion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 08:10:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/4116722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/4116722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/4116722</guid>
  <fb20:id>4116722</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6598157</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est possible que la télécommande soit défectueuse.&lt;br /&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai avec une autre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 05:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/4116568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/4116568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/4116568</guid>
  <fb20:id>4116568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Désolé de déterrer ce vieux topic, mais je n&amp;#39;ai toujours pas trouver de solution. Il est à noter que le dexxo Pro n&amp;#39;affiche pas Ad après l&amp;#39;ajout de la télécommande mais FL&lt;br /&gt;Impossible de trouver la signification dans la doc...&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 20:16:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/4116322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/4116322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/4116322</guid>
  <fb20:id>4116322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant de votre Keygo est-il bien vert ou rouge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, lors de la programmation de la télécommande, vous me confirmez que la lampe du Dexxo se met bien à clignoter et qu&amp;#39;elle repasse bien en &amp;quot;C1&amp;quot; après avoir affiché &amp;quot;Ad&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Il est possible de mémoriser jusqu&amp;#39;à 9 télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Aug 2018 10:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3901198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3901198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3901198</guid>
  <fb20:id>3901198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas,&lt;br /&gt;Désolé pour le délai de réponse. J&amp;#39;ai suivi (depuis le début) cette procédure à la lettre. Tout se passe comme vous l&amp;#39;avez indiqué, mais lors de l&amp;#39;appui sur la touche programmée, rien de se passe.&lt;br /&gt;Quel est le nombre max de télécommandes qui peuvent être associées au Dexxo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 17:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3893496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3893496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3893496</guid>
  <fb20:id>3893496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réalisez-vous bien la procédure ci-dessous, les réaction de la motorisation et de son afficheur LCD sont elles bien les mêmes que celle que je vous indique :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ouvre le capot de votre motorisation, la lampe est éteinte et l&#39;écran affiche C1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui de 3s sur le bouton PROG de la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La lampe du moteur s&#39;allume et l&#39;écran LCD affiche F0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ouvrez-vous télécommande et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au-dessus de la pile, la télécommande clignote en vert. Faites immédiatement, avant l&#39;arrêt du clignotement un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton que vous souhaitez mémoriser avec la motorisation. Le clignotement de la télécommande s&#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5aec629d920026767128eb38&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/95c/869/11ab17c280f2bbeabc82ce763b/public_uploader/PROG_KEYGO.jpg?87ba98&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La lampe de la motorisation se met à clignoter pendant 5s et l&#39;écran LCD raffiche &quot;Ad&quot; avant de revenir sur C1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 13:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3695993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3695993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3695993</guid>
  <fb20:id>3695993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendre l&amp;#39;avis des Yellow&amp;#39;s pour une solution à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 May 2018 19:04:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690526</guid>
  <fb20:id>3690526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à nouveau pour la réponse Sylvain. Les schémas sont ceux d&amp;#39;une télécommande keytis IO (sauf erreur de ma part) mais pas d&amp;#39;une keygo io. Il y a bien une touche Prog à l&amp;#39;intérieur du boitier, mais la manip ne donne rien sur la keygo. La première procédure d&amp;#39;association entre le Dexxo et la télécommande est celle que j&amp;#39;ai suivie. Mais la télécommande n&amp;#39;actionne pas l&amp;#39;ouverture de la porte...&lt;br /&gt;A part supprimer toutes les télécommandes et les associer une à une à nouveau, je ne vois pas bien quoi faire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 May 2018 18:27:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690486</guid>
  <fb20:id>3690486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effacement individuel d’une touche de télécommande:&lt;br /&gt;Celui-ci peut être réalisé de 2 façons différentes :&lt;br /&gt; Par la programmation à partir du moteur Dexxo Pro (Fig. 21).&lt;br /&gt;La programmation d’une touche déjà programmée provoque l’effacement de celle-ci.&lt;br /&gt; Par effacement direct sur la télécommande (Fig. 42).&lt;br /&gt;Appuyer simultanément sur le bouton “PROG” et la TOUCHE à effacer de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 May 2018 16:47:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690321</guid>
  <enclosure length="52494" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b615859c2c3ca511/capture.2_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="33873" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b0ff8e0cd66400a/capture.3_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3690321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain. Effectivement, la touche semble déjà programmée. (Elle clignote en vert). je pense néanmoins qu&amp;#39;elle est associée au Dexxo.. Mais bon, ça ne semble pas marcher. Si elle était associée à un autre appareil IO, je n&amp;#39;ai aucune idée duqel. ET je n&amp;#39;ai pas trouvé comment shooté la programmation d&amp;#39;une touche Keygo IO...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 May 2018 16:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690278</guid>
  <fb20:id>3690278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette touche est peut-être déjà programmée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une touche déjà programmée ne peut être programmée sur un second récepteur. Pour savoir si une touche est déjà programmée, appuyer sur celle-ci :&lt;br /&gt;• touche déjà programmée &amp;quot;allumage voyant vert.&lt;br /&gt;• touche non programmée &amp;quot;allumage voyant orange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 May 2018 15:34:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634094-keygo-io-dexxo-pro-io/answers/3690218</guid>
  <fb20:id>3690218</fb20:id>
