    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec le contrôleur de portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1634400" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec le contrôleur de portail</description>
    <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:52:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2018 17:52:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez déconnecter la batterie pour voir si c&amp;#39;est bien elle qui prend le relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3689371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3689371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3689371</guid>
  <fb20:id>3689371</fb20:id>
  <fb20:question-id>1634400</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des opérateurs Somfy sur mes portes avec un contrôleur 3S Axovia RTS.&lt;br /&gt;Les portails fonctionnent pour environ 6 opérations, puis elles s&amp;#39;arrêtent et il est nécessaire d&amp;#39;utiliser les commandes manuelles sur chaque bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je ne les utilise pas pendant quelques heures, ils vont recommencer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est comme si les opérateurs travaillaient uniquement sur la batterie de réserve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Évidemment, il y a de la puissance au contrôleur et les lumières aux portes sont éclairées. Pouvez-vous proposer une solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Graham O.</title>
  <dc:creator>Graham O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah désolé&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas vérifié un code d&amp;#39;erreur au moment de l&amp;#39;échec. je le ferai donc&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 12:09:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3688267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3688267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3688267</guid>
  <fb20:id>3688267</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10602956</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien compris le problème !&lt;br /&gt;mais vous ne répondez pas à ma question ? quel code erreur est affiché sur l&amp;#39;afficheur lors de la panne?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 12:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3688255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3688255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3688255</guid>
  <fb20:id>3688255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Le problème est qu&amp;#39;après 5 ou 6 d&amp;#39;ouverture et de fermeture, les portes ne s&amp;#39;ouvriront plus. Si je les laisse pendant quelques heures par exemple du jour au lendemain, ils vont travailler à nouveau. C&amp;#39;est comme si les portails ne s&amp;#39;ouvraient qu&amp;#39;avec les batteries de secours, et après 5 ou 6 opérations, ils cessent de fonctionner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 11:45:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3688206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3688206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3688206</guid>
  <fb20:id>3688206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vois que votre armoire est de 2016, donc garantie.&lt;br /&gt;Faites intervenir votre installateur si besoin.&lt;br /&gt;Je vois que le code est C1, donc correct !&lt;br /&gt;Quel est le code erreur lors du dysfonctionnement?&lt;br /&gt;Il faudrait remettre un peu d&amp;#39;ordre dans le câblage général...!!! Certains fils font vraiment une sale tronche ! de plus, l&amp;#39;isolation de l&amp;#39;armoire laisse à désirer au regard des toiles et nids de bestioles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 11:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3688187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3688187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634400-probleme-controleur-portail/answers/3688187</guid>
  <fb20:id>3688187</fb20:id>
