    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dédoublement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1634481" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dédoublement ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 May 2018 15:24:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 May 2018 15:24:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques T.</title>
  <dc:creator>Jacques T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, j’essaierai la manip ........&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634481-dedoublement/answers/3694087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634481-dedoublement/answers/3694087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634481-dedoublement/answers/3694087</guid>
  <fb20:id>3694087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10602852</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1634481</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’installation est la suivante 2 VR et 2 télécommandes, les 2 télécommandes commandent ensemble les 2 volets ...... je voulais établir l’unicité, chaque télécommande avec son volet .....&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera d&amp;#39;isoler électriquement les deux moteurs afin de pouvoir en couper un tout en laissant l&amp;#39;autre alimenté. Il faudra réaliser la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez l&amp;#39;alimentation du volet A&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez à nouveau le volet A&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 12:13:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634481-dedoublement/answers/3693614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634481-dedoublement/answers/3693614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634481-dedoublement/answers/3693614</guid>
  <fb20:id>3693614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais cela ne fonctionne pas car les 2 télécommandes ont la même fonction et commandent les 2 VR.&lt;br /&gt;En faisant la manip une T est supprimée mais la restante pilote encore le deux VR.&lt;br /&gt;En résumé il faut supprimer le VR 1 de la T2 et le VR 2 de la T1 ........&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 13:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634481-dedoublement/answers/3688658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634481-dedoublement/answers/3688658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634481-dedoublement/answers/3688658</guid>
  <fb20:id>3688658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra faire cette manip 2 fois de suite:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 12:12:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634481-dedoublement/answers/3688272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634481-dedoublement/answers/3688272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634481-dedoublement/answers/3688272</guid>
  <fb20:id>3688272</fb20:id>
