    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Tahoma smart</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1634521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Tahoma smart</description>
    <pubDate>Sun, 27 May 2018 15:14:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 May 2018 15:14:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;En fait vos smart ressemblent à ce que je voulais faire pour les horaires de fonctionnement de la filtration piscine.&lt;br /&gt;Il faut 1 smart pour la mise en ON de la pompe et 1 autre smart pour la mise en OFF de la pompe.&lt;br /&gt;2 éléments et 2 notions entrent dans les smart:&lt;br /&gt;1) capteur de tempé IO immergé.&lt;br /&gt;2) module Z-wave On/Off&lt;br /&gt;3) notion de température de l&amp;#39;eau.&lt;br /&gt;4) notion de durée de temps.&lt;br /&gt;Je vous les joint si cà peut vous inspirer.&lt;br /&gt;Notez bien que si vos horaires vont de 20h à 6h, le smart va comprendre qu&amp;#39;on passe une journée, donc une date...Il faut donc faire : De 20h à 23h59 et de 0h01 à 6H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3735851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3735851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3735851</guid>
  <enclosure length="73468" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3defb923be373fbb/smart_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="77584" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a8499b1d53b94291/smart1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="44032" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b00c12daaeb6096/smart_piscine_original.doc?64d4a32" type="application/msword" />
  <fb20:id>3735851</fb20:id>
  <fb20:question-id>1634521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec la fonction smart est il possible de programmer sur une prise un ON a 23 H et un OFF a 7 H le lendemain ou bien faut-il passer pas la fonction scénario ?&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony</title>
  <dc:creator>Anthony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après moulte essaies, ça a l&amp;#39;air de fonctionner, à voir sur des scénarios pour les volets&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 May 2018 14:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3735801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3735801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3735801</guid>
  <fb20:id>3735801</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10657352</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allumer lumière HUE si capteur de luminosité inférieur à 200lux et s&amp;#39;il est entre 20h et 03h du mat&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Eteindre lumière HUE si capteur de luminosité supérieur à 200lux dans le même créneau horaire&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;En gros, qu&amp;#39;elle soit allumée pendant ce créneau, seulement si on est sous les 200lux, des que ça repasse au dessus, qu&amp;#39;elle s&amp;#39;éteigne, et ainsi de suite si ça repasse sous les 200 etc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais pas si je me suis fait comprendre, ce n&amp;#39;est pas toujours facile par écrit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 May 2018 18:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723866</guid>
  <fb20:id>3723866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour que je puisse vous répondre concrètement, posez moi exactement le schéma que vous voulez faire.&lt;br /&gt;Equipement&lt;br /&gt;Capteur&lt;br /&gt;Condition capteur&lt;br /&gt;jour et heure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 May 2018 18:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723840</guid>
  <fb20:id>3723840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah bon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc en exemple, une demande d&amp;#39;éclairage s&amp;#39;il est entre 18 et 21h, et si le capteur lux est en dessous de 2000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Admettons qu&amp;#39;à 18h, les 2 demandes sont au vert, la lumière s&amp;#39;allumera,&lt;br /&gt;Et qu&amp;#39;à 20h, le capteur lux monte à 3000, la lumière ne s&amp;#39;éteindra pas ? il faut faire une autre demande c&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car à 14h30, fin normalement de mon programme smart, ma lumière est toujours allumée, j&amp;#39;attends 15h voir si ma prise fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 May 2018 12:51:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723543</guid>
  <fb20:id>3723543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas mettre un équipement en On à gauche et En OFF à droite. Il faut un smart pour le On, un autre pour le OFF.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 May 2018 12:36:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723533</guid>
  <fb20:id>3723533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc j&amp;#39;avais bien coché la cage, je n&amp;#39;ai juste pas renommé car pour l&amp;#39;instant ce sont des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, entre temps, j&amp;#39;ai eu quelques réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais fais des essais hier avec la programmation smart, avec horaire départ 2min après le scénario en gros, et ça n&amp;#39;a jamais fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin, vers 8h, j&amp;#39;ai programmé un départ d&amp;#39;éclairage avec la fonction smart, pour 12h et là, ça a fonctionné.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une extinction de prévu à 14h30, et un allumage de prise à 15h, donc à voir si ça fonctionne ou pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, ça serait dû qu&amp;#39;il faut un laps de temps à laisser pour que ça fonctionne ? Malgrès que les voyants passent bien au vert à l&amp;#39;heure voulu. Je n&amp;#39;ai pas trouvé d&amp;#39;infos sur ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 May 2018 12:14:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723519</guid>
  <enclosure length="89346" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/304c8bd7a3a12b45/cccccccccccccccc_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3723519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas nommé le smart, probablement avez-vous zappé de cocher la croix qui valide l&amp;#39;ensemble des cenditions pour que fonctionne le smart. Effacez le smart et recommencez le.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 May 2018 10:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723386</guid>
  <fb20:id>3723386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous coché la case dans la fenêtre nommez? Faites une capture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 May 2018 09:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723347</guid>
  <fb20:id>3723347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me permet de rebondir sur cette question,&lt;br /&gt;En effet, lors d&amp;#39;un essai de programmation smart, pour également une prise ON/OFF accouplé à un capteur de luminosité,&lt;br /&gt;Les témoins passent au vert, mais le scénario ne se lance pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée du pourquoi, ou de l’erreur faites ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 May 2018 21:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3723123</guid>
  <enclosure length="70577" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/22c32f1eea4879df/aaaaaaaaaaaa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="102966" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df6b847d4a6ad6d6/bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3723123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pour un On/Off c&amp;#39;est le plus simple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 13:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3688504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3688504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3688504</guid>
  <fb20:id>3688504</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques T.</title>
  <dc:creator>Jacques T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suis nouveau sur le forum, il faut que je me familiarise .......Merci, je vais passer par l’agenda.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 13:12:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3688491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3688491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3688491</guid>
  <fb20:id>3688491</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10602852</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Inutile de créer plusieurs posts pour la même question...!!!&lt;br /&gt;Merci de cliquez sur &amp;quot;répondre&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez uniquement faire On et Off, le scénario dans agenda suffit.&lt;br /&gt;Les fonctions smart sont assujetties au conditionnel; par ex: On lampe si capteur sunis &amp;gt;= 2000 lux.&lt;br /&gt;De plus, le smart ne permet pas le On et le Off sur la même fonction (voir ma réponse sur votre 1ère question).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 13:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3688459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3688459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634521-programmation-tahoma-smart/answers/3688459</guid>
  <fb20:id>3688459</fb20:id>
