    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module GSM sur PROTEXIOM Ultimate ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1634912" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module GSM sur PROTEXIOM Ultimate ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Wed, 16 May 2018 15:00:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 May 2018 15:00:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TaHoma vous permettra uniquement de piloter votre système d&amp;#39;alarme, les alertes continueront à être  envoyées via le réseau GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3716261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3716261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3716261</guid>
  <fb20:id>3716261</fb20:id>
  <fb20:question-id>1634912</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé mon alarme comme indiqué dans la notice et souscrit à un forfait AFONE MOBILE mais le module GSM n&amp;#39;a jamais fonctionné car il a toujours été noté comme non branché, comme s&amp;#39;il était absent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous des pistes sur ce sujet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume P.</title>
  <dc:creator>Guillaume P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement ce n&amp;#39;est pas la pièce où le réseau est le meilleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai peut être une solution alternative. Je suis en train de programmer ma Tahoma, celle ci pourra se substituer à la fonction GSM quand j&amp;#39;aurai mis la Protexiom dessus non ? Et comme les notifications passeront par le réseau plus besoin de l&amp;#39;antenne GSM non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 May 2018 07:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3704255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3704255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3704255</guid>
  <fb20:id>3704255</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10589628</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le module GSM est en échec de connexion au réseau de la carte SIM car il capte son meilleur réseau avec une réception de 21% ce qui n&amp;#39;est pas du tout suffisant, nous recommandant d&amp;#39;avoir 80% au minimum. Pouvez-vous me confirmer que vous avez bien raccordé l&amp;#39;antenne GSM au module et que vous avez une bonne réception du réseau GSM SFR à l&amp;#39;endroit où est installé la Centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 13:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3703411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3703411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3703411</guid>
  <fb20:id>3703411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le menu 9995 est affiché :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etat : 51&lt;br /&gt;Niveau : 21&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 May 2018 13:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3701590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3701590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3701590</guid>
  <fb20:id>3701590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait dans un premier temps effectuer un reboot complet de votre module GSM en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Allez dans le Menu installateur de votre Clavier LCD (touche &quot;MENU&quot; puis tapez votre code installateur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite 347 et OK, &quot;1 OUI, 0 NON&quot; devrait alors s&#39;afficher à l&#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites alors 1 et OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-    Munissez-vous ensuite de votre télécommande et maintenez la touche  OFF   jusqu&#39;à l&#39;extinction du voyant rouge de cette télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous disposez ensuite de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez ensuite le câble POWER, retirez une pile du Transmetteur puis débranchez l&#39;antenne GSM&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez et retirez la batterie du module GSM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/49b/9f7/da44bb41e89dc008d943ba68d9/public_uploader/01.jpg?55a8c7&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Retirez ensuite votre Carte SIM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0cf/e32/7784afd1a059eb487be55fe7a7/public_uploader/02.jpg?4ac349&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e0b/396/77d7eb75925423a72195fb4dac/public_uploader/03.jpg?95c381&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Retirez ensuite les deux vis de maintien du Module GSM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/936/c81/a0b78917f5998a5d0e97fca7d9/public_uploader/05.jpg?6d3ad4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sortez le module GSM de son emplacement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b1e/0bd/05a24eb2b1060eb9515b5925ee/public_uploader/06.jpg?dd6f8a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez ensuite qu&#39;il n&#39;y a aucune broche de connexions entre le module et le transmetteur de tordues&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Replacez ensuite le module et revissez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Mettez de nouveau en place la carte SIM (prenez soin de bien la clipser), et connectez de nouveau la batterie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Rebranchez l&#39;antenne et remettez la pile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Attendez le bip du Transmetteur et rebranchez le câble POWER&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Refermez le capot de votre Centrale/Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;Pourriez-vous m&#39;indiquer ce qu&#39;affiche le Clavier LCD dans le menu  installateur 9995 du Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 14:49:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3693988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3693988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1634912-module-gsm-protexiom-ultimate-fonctionne/answers/3693988</guid>
  <fb20:id>3693988</fb20:id>
