    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture apprentissage venteux exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1635208" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture apprentissage venteux exavia 500</description>
    <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 18:08:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Aug 2018 18:08:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra procéder par élimination,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher les cellules des bornes bus 3et4, refaire un apprentissage et tester pendant quelques jours dans cette configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés de ce test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3885130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3885130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3885130</guid>
  <fb20:id>3885130</fb20:id>
  <fb20:question-id>1635208</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ca fait bientôt 2ans que j&amp;#39;ai installé mon portail avec motorisation exavia 500. Tout fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;a aujourd&amp;#39;hui. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;explique &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail s&amp;#39;est ouvert mais ne veut plus se refermer. Il débute sa course pour la fermeture sur environ 10cm, puis s&amp;#39;arrête et s&amp;#39;ouvre .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale n&amp;#39;indique aucune anomalie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc entrepris un RESET des réglages afin de refaire l&amp;#39;apprentissage. Sauf qu&amp;#39;il m&amp;#39;est impossible de faire cet apprentissage totalement. Il s&amp;#39;ouvre bien, mais ne veut pas se fermer. La vis sans fin du premier ventaux fait un quart de tour et s&amp;#39;arrête . Le voyant de la centrale clignote 2 fois, ce qui prouve qu&amp;#39;elle est en mode apprentissage. Je sèche totalement. Par acquis de conscience, j&amp;#39;ai graissé les vis mais va ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par votre aide précieuse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Céline O.</title>
  <dc:creator>Céline O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. J’ai suivi vos conseils et inversé les bornes COM et NO. Le problème reste le même. Lorsque le portail se ferme en automatique, avec la télécommande ou avec la centrale visiophone, il ne parvient pas à se refermer en une fois, il s’arrête à un moment donné et se réouvre, comme si quelqu’un passait devant les cellules . Ça en devient vraiment pénible car quelques fois il se réouvre plusieurs fois avant de réussir à se fermer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 16:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3885033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3885033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3885033</guid>
  <fb20:id>3885033</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10605886</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/208abefef6db1c71/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;inverser les polarités des câbles de votre visiophone aux bornes COM&amp;amp;NO de la platine de rue du visiophone : le câble sur la borne NO mettez le sur la borne COM et inversement. Le problème est-il toujours présent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 13:49:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3696023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3696023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3696023</guid>
  <fb20:id>3696023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les moteurs fonctionnent . J’ai réouvert les cellules et celle qui reçoit le rayon , avait le circuit imprimé déclipsé. Je l’ai donc refixé, la centrale s’est mise à clignoter 3 fois pour signaler une cellule oculté ou non alignée . J’ai donc légèrement ressorti le circuit imprimé . &lt;br /&gt;J’ai relancé un apprentissage, qui a fonctionné jusqu’au bout . Le portail s’ouvre et se ferme comme avant .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais j’ai remarqué que si je bloque l’ouverture avec mon visiophone somfy, il recommence à s’arrêter en début de course et repart en arriere .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas quoi en penser , peut être une cellule qui commence à être défectueuse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 May 2018 20:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3690576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3690576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3690576</guid>
  <fb20:id>3690576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra tester les moteurs avec une batterie de perceuse.&lt;br /&gt; Voir ce lien pour effectuer le test.&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-gamme-de-portail/portail-battant#video/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-ga...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 May 2018 16:23:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3690286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3690286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3690286</guid>
  <fb20:id>3690286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après vérification , l’intérieur des cellules est propre , rien n’empêche le fonctionnement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 May 2018 16:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3690276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3690276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3690276</guid>
  <fb20:id>3690276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier que rien n’occulte les cellules photoélectriques,&lt;br /&gt; par exemple nettoyer les cellules à l&amp;#39;intérieur, &lt;br /&gt;il se peut que des insectes ont niché à l&amp;#39;intérieur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 May 2018 14:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3690131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3690131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635208-probleme-fermeture-apprentissage-venteux-exavia-500/answers/3690131</guid>
  <fb20:id>3690131</fb20:id>
