    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment activer auto maintien module RTS sans fil volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1635356" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment activer auto maintien module RTS sans fil volet roulant</description>
    <pubDate>Fri, 04 May 2018 13:34:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 May 2018 13:34:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit du fonctionnement normal du micro-module. C&amp;#39;est les inverseurs (interrupteurs) pour volet roulants qui ont un fonctionnement différent :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Inverseur Position Fixe : Un appui sur un bouton (montée ou descente), l&amp;#39;enfonce et le laisse enfoncé pendant toute la course du volet même si on relâche l&amp;#39;appui.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Inverseur Position Momentanée : Il faut laisser le doit appuyer sur un des boutons (montée ou descente) pour que le volet bouge, il s’arrête dès qu&amp;#39;on relâche.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635356-activer-auto-maintien-module-rts-fil-volet-roulant/answers/3695967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635356-activer-auto-maintien-module-rts-fil-volet-roulant/answers/3695967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635356-activer-auto-maintien-module-rts-fil-volet-roulant/answers/3695967</guid>
  <fb20:id>3695967</fb20:id>
  <fb20:question-id>1635356</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;activation du module en donnant une impulsion sur les fils blanc-jaune ou blanc-vert le module ne s&amp;#39;active que le temps du contact avec les fils. Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;auto maintien de la sortie comme précisé dans la notice si l&amp;#39;impulsion est inférieure à 0.5s. J&amp;#39;ai acheté 4 modules et c&amp;#39;est vrai pour les 4. Par contre la commande à distance par la box fonctionne bien. Faut il faire une manipulation particulière pour avoir cet auto maintien de la sortie sur une entrée impulsionnelle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
