    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteurs de consommation hors alimentation!!</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1635530" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteurs de consommation hors alimentation!!</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jun 2018 10:29:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jun 2018 10:29:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Yves B.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Muriel,&lt;br /&gt;sans vouloir remplacer un Yellow, il me semble que le boitier est alimenté et que la connexion avec le compteur est bonne, puisque vous avez annoncé le voyant Z1 allumé fixe.&lt;br /&gt;Il semble que vous n&amp;#39;ayez plus la connexion entre Box et capteur suite à la suppression du logo comme vous l&amp;#39;indiquiez, il y a un mois.&lt;br /&gt;Il faut donc réappairer le capteur avec la box.&lt;br /&gt;Pour ce faire mettez la box le plus près possible du capteur.&lt;br /&gt;Cliquer sur le symbole «d’engrenage» sur la page d’accueil de l’interface TaHoma. Sélectionner l’onglet «IO», cliquer sur «Ajouter» puis suivre le déroulement à l’écran en choisissant le capteur de consommation, comme indiqué dans la notice.&lt;br /&gt;A la fin de la procédure, vous devez nommer votre capteur de consommation électrique/effet joule. Automatiquement, la possibilité d’agir sur votre chauffe-eau est ajoutée dans TaHoma, dans le menu «IO».&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3798898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3798898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3798898</guid>
  <fb20:id>3798898</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9124270</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1635530</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème que William D. cela fait 3 jours que le relevé de consommation ne se fait plus avec le même message :&amp;quot;Votre capteur ne semble pas être alimenté électriquement ou ce dernier est hors de portée. Contactez un installateur si le problème persiste&amp;quot;sauf que c&amp;#39;est la premiere fois et cela fait 2 ans et demi que nous avons notre somfybox. J&amp;#39;ai déjà réinitialisé plusieurs fois la box sans succès. Que puis je faire? SVP,Un yellow peut il répondre? je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Muriel</title>
  <dc:creator>Muriel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je n’ai pas possibilité de couper comme conseillé par Jean Yves.monnprobleme est toujours actif.&lt;br /&gt;notre installation a fonctionné pendant 2 ans sans problème 2 possibilités pour l’existence de ce message d’erreur :&lt;br /&gt;1-n’est ce pas le changement de compteur lincky qui peut être la source de notre problématique?&lt;br /&gt;2- ou tout simplement le gestionnaire d’énergie qui est HS?&lt;br /&gt;Dans l’attente d’une réponse d’un Yellow car nous n’avons pas de solutions ,nous avons fait appel à un électricien il ne voit pas le problème mais il ne connaît pas ce produit !!!&lt;br /&gt;Svp une aide merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 15:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3797552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3797552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3797552</guid>
  <fb20:id>3797552</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8168990</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Muriel,&lt;br /&gt;chez moi le capteur de consommation est alimenté via un disjoncteur dédié. Il me suffit d&amp;#39;ouvrir ce disjoncteur spécifique puis de le refermer une dizaine de secondes plus tard. Ainsi je fais un arrêt marche du capteur sans perdre les données enregistrées comme cela se passe en cas de retour en mode usine (appui de 8 secondes sur le bouton de programmation en attendant que le voyant rouge se rallume).&lt;br /&gt;Recherchez donc le moyen de couper l&amp;#39;alimentation du capteur sans couper le disjoncteur général.&lt;br /&gt;Si vous avez réinitialisé le capteur, il faut à nouveau l&amp;#39;appairer avec la Box Tahoma.&lt;br /&gt;voir la notice jointe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 20:31:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3740802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3740802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3740802</guid>
  <enclosure length="2457659" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c4a35ba4a9a07429/capteur_de_consommation_lectrique_effet_joule_diy_original_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3740802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Yves,&lt;br /&gt;Je vous remercie de votre aide &amp;quot;essayez de faire un arrêt marche du capteur de consommation.&amp;quot; c&amp;#39;est à dire? Est ce appuyer quelques instants sur le boitier fixé dans le compteur ? Si oui j&amp;#39;ai fait plusieurs fois cette manipulation mais en fait les 3 voyants restent allumés 5s avant de s&amp;#39;éteindre! aussi la tentative de connexion avec tahoma ne se fait pas&lt;br /&gt;Sinon , svp,je veux bien connaitre la procédure pour arrêter le capteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 16:11:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3740432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3740432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3740432</guid>
  <fb20:id>3740432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;dans cette situation &amp;quot;Votre capteur ne semble pas être alimenté électriquement ou ce dernier est hors de portée&amp;quot;, essayez de faire un arrêt marche du capteur de consommation.&lt;br /&gt;Chez moi, c&amp;#39;est un problème récurrent résolu par cette action.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 16:04:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3740414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3740414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3740414</guid>
  <fb20:id>3740414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONJOUR&lt;br /&gt;oui j&amp;#39;ai un seul capteur d&amp;#39;allumé en vert le Z1. Au vu de l’absence de réponse sur ce forum j&amp;#39;ai contacté le SAV SOMFY ce jour .&lt;br /&gt;Le SAV m&amp;#39;a fait supprimer le logo capteur pour faire un &amp;quot;reset&amp;quot; Je ne suis pas contente car maintenant j&amp;#39;ai perdu l&amp;#39;historique de 2 ans!!!!!:((&lt;br /&gt;Apres plusieurs manipulations les problèmes persistent:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai toujours pas la main sur mon chauffage (super la domotique !!!!)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mon gestionnaire d’énergie n&amp;#39;est plus connecté a ma box.&lt;/li&gt;Le problème s&amp;#39;est empiré....car je n&amp;#39;ai même plus mon historique car la sauvegarde n&amp;#39;est pas possible&lt;br /&gt;Réponse du SAV &amp;quot;prenez contact avec l&amp;#39;installateur &amp;quot; Je crains que personne ne vienne pour ce type de &amp;quot;petits&amp;quot; problèmes de dysfonctionnement.....après seulement 2 ans d&amp;#39;utilisation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 15:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3721078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3721078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3721078</guid>
  <fb20:id>3721078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Muriel,&lt;br /&gt;Avez vous des voyants allumé sur votre capteur de consommation?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 13:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3720482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3720482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3720482</guid>
  <fb20:id>3720482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aurez donc une réponse d&amp;#39;un Yellow sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 May 2018 07:10:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3690782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3690782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1635530-capteurs-consommation-hors-alimentation/answers/3690782</guid>
  <fb20:id>3690782</fb20:id>
