    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion à distance alarme protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1636516" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion à distance alarme protexiom</description>
    <pubDate>Tue, 29 May 2018 19:40:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 May 2018 19:40:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Claude R.</title>
  <dc:creator>Jean-Claude R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci Thomas pour ton aide , j ai changé le port 80 en 8080 sur ma Freebox ainsi que sur mon interface  somfy de mon téléphone  et tout fonctionne comme avant. &lt;br /&gt;Bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636516-probleme-connexion-distance-alarme-protexiom/answers/3740753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636516-probleme-connexion-distance-alarme-protexiom/answers/3740753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636516-probleme-connexion-distance-alarme-protexiom/answers/3740753</guid>
  <fb20:id>3740753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9736196</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1636516</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;e viens d&amp;#39;installer le système tout fonctionne correctement sauf la connexion à distance ou le message suivant apparaît &amp;quot;connexion impossible vérifier les réglages des ports de votre box modem ADSL&amp;quot; j&amp;#39;ai refaits le parametrage 2 fois et c&amp;#39;est toujours idem sur free os 80 et 443&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement Sébastien K&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que votre Freebox utilise déjà les ports 80 et 443 pour l&amp;#39;accès à distance à sa propre interface. Merci de suivre la procédure ci-dessous pour modifier les ports qu&amp;#39;elle utilise et les libérer pour votre système d&amp;#39;alarme :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre Freebox (192.168.1.254)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Paramètre de la Freebox&amp;quot; et mettez le mode avancé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;Configuration&amp;quot; et modifiez les ports d&amp;#39;accès distant pour mettre le 8080 et 4443 en lieu et place du 80 et 443.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appliquez les changement et redémarrez votre Freebox, est-ce que l&amp;#39;accès à distance à votre système d&amp;#39;alarme fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 13:09:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636516-probleme-connexion-distance-alarme-protexiom/answers/3726205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636516-probleme-connexion-distance-alarme-protexiom/answers/3726205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636516-probleme-connexion-distance-alarme-protexiom/answers/3726205</guid>
  <fb20:id>3726205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il y a 16 jours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai le même problème , tout fonctionnait très bien mais depuis hier j arrive plus a me connecter a distance en 4g mais en wifi cela fonctionne toujours. J ai bien vérifié mes ports tout me parait ok. &lt;br /&gt;Mon numéro d identification de mon transmetteur est 618105 &lt;br /&gt;Cordialement j-claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 May 2018 12:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636516-probleme-connexion-distance-alarme-protexiom/answers/3722301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636516-probleme-connexion-distance-alarme-protexiom/answers/3722301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636516-probleme-connexion-distance-alarme-protexiom/answers/3722301</guid>
  <fb20:id>3722301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 15:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636516-probleme-connexion-distance-alarme-protexiom/answers/3696262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636516-probleme-connexion-distance-alarme-protexiom/answers/3696262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636516-probleme-connexion-distance-alarme-protexiom/answers/3696262</guid>
  <fb20:id>3696262</fb20:id>
