    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion motorisation Sl10 avec télécomande multi-application RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1636539" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion motorisation Sl10 avec télécomande multi-application RTS</description>
    <pubDate>Thu, 03 May 2018 08:30:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 May 2018 08:30:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La télécommande RTS ne pourra être appairée qu&amp;#39;au RX Somfy et non pas à votre motorisation;&lt;br /&gt;En terme simple; c&amp;#39;est le RX qui est en RTS, il ne transforme pas votre moteur en RTS.&lt;br /&gt;Donc, une TC RTS donnera des ordres au RX qui lui-même en donnera au moteur, et, les TC de votre moteur continueront d&amp;#39;être opérantes sur votre moteur.&lt;br /&gt;Pour appairer une Tc RTS au RX, suivez les instructions dans sa notice ! Ouverture mémoire RX par appui sur L1 ou L2 (led clignote) suivant sur quel canal vous avez branché le moteur, puis ajouter la TC par appui sur une touche.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636539-connexion-motorisation-sl10-telecomande-multi-application-rts/answers/3692993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636539-connexion-motorisation-sl10-telecomande-multi-application-rts/answers/3692993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636539-connexion-motorisation-sl10-telecomande-multi-application-rts/answers/3692993</guid>
  <fb20:id>3692993</fb20:id>
  <fb20:question-id>1636539</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai branché sur ma motorisation de moteur M house SL10 un récepteur universel . j&amp;#39;ai vérifier il est bien alimenter en 24V au borne 1 et 2 et les contacts sec d&amp;#39;ouverture au bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;mais que dois je faire pour que la télécommande soit reconnu par le récepteur et ensuite comment connecté celle ci a ma motorisation? &lt;br /&gt;j’espère être claire. merci de votres aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
