    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme ouverture portail à partir d&#39;un visiophone v200rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1636751" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme ouverture portail à partir d&#39;un visiophone v200rts?</description>
    <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 16:43:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Feb 2019 16:43:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais soyez précis?&lt;br /&gt;Est-ce que le garage fonctionne avec Tahoma?&lt;br /&gt;Si oui, inversez les récepteurs afin d&amp;#39;être certain que ce n&amp;#39;est pas le récepteur du portail HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez qu&amp;#39;un récepteur pour les deux moteurs, alors inversez les canaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4378445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4378445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4378445</guid>
  <fb20:id>4378445</fb20:id>
  <fb20:question-id>1636751</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du jour au lendemain mon portail ne s&amp;#39;ouvre plus à partir de mon visiophone v200 rts.&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;a été touché. La platine de rue est bien connectée, ça sonne, je vois à l&amp;#39;écran, et quand j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;clé&amp;quot; pour ouvrir, l&amp;#39;écran s&amp;#39;éteint normalement mais le portail ne s&amp;#39;ouvre pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romain L.</title>
  <dc:creator>Romain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et je confirme le portail ne se pilote donc plus ni avec le visio ni avec la tahoma. Alors que l’un et l’autre fonctionnait très bien depuis 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 13:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4377600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4377600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4377600</guid>
  <fb20:id>4377600</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7373254</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le récepteur est celui servant au raccordement des portail-porte de garage motorisés non somfy.&lt;br /&gt;Il fait réagit bien à la demande sur l’interface tahoma puisqu’on entend un clic dans le boîtier où se trouve la carte du moteur mais sans effet sur la commande d’ouverture.&lt;br /&gt;Le portail fonctionne lui bien avec les télécommandes fournies avec les moteurs (non somfy à préciser).&lt;br /&gt;Est-ce un plus un problème provenant de la gâche électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 13:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4377587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4377587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4377587</guid>
  <fb20:id>4377587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications il faut comprendre que le portail ne se pilote plus via le Visio et via la Tahoma, est-ce bien cela ?&lt;br /&gt;Si oui, est-ce un récepteur standard qui est affecté au portail?&lt;br /&gt;Enfin, si c&amp;#39;est le cas, il semblerait que les sources de dysfonctionnement proviennent de lui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez via une télécommande si ce récepteur réagit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 12:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4377387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4377387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4377387</guid>
  <fb20:id>4377387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me permets de reprendre le fil de cette demande car j’ai un problème similaire.&lt;br /&gt;Mon visiophone v200 fonctionne bien en sonnerie et camera mais il ne m’est plus possible d’ouvrir le portail en appuyant sur le bouton clé (l’ecran s’eteint mais aucune réaction au portail).&lt;br /&gt;À noter que J’ai aussi un récepteur portail rts qui prend bien la demande de ma box tahoma mais le portail ne réagit plus non plus.&lt;br /&gt;Quelqu’un pourrait m’aider sur la source du problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 10:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4377111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4377111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/4377111</guid>
  <fb20:id>4377111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème devrait être corrigé, il faudra peut-être faire un effacement des caches et des cookies de votre navigateur ou utilisé le lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/diagnostiquer-panne-visiophone.html?user=site&amp;amp;stopURL=%3Cexpression+class%3D%22_scriptObject%22+raw%3D%22false%22+value%3D%22url%22%3E%3C%2Fexpression%3E&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Arbre de diagnostique visiophone&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 May 2018 12:06:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3699699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3699699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3699699</guid>
  <fb20:id>3699699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étrange, il devrait y avoir aucun mot de passe à entrer. Je me renseigne auprès de la personne qui gère les services d&amp;#39;aide en ligne et je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 May 2018 11:10:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3699552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3699552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3699552</guid>
  <fb20:id>3699552</fb20:id>
  <title>Réponse de vincent D.</title>
  <dc:creator>vincent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quel nom et mdp dois-je utiliser pour me connecter à&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon nom et mon mdp du forum ne fonctionne pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 May 2018 10:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3699515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3699515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3699515</guid>
  <fb20:id>3699515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10611492</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Servez-vous du lien ci-dessous pour diagnostiquer la panne de votre visiophone : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/919463-rencontre-dysfonctionnement-visiophone-somfy-hors-vsystempro&quot;&gt;Je rencontre un dysfonctionnement avec mon Visiophone Somfy (Hors VSystemPRO)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 16:13:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3696390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3696390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3696390</guid>
  <fb20:id>3696390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, il faudra attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 14:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3693975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3693975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3693975</guid>
  <fb20:id>3693975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens de le réappairer, et cela ne fonctionne toujours pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 13:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3693831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3693831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3693831</guid>
  <fb20:id>3693831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tentez de le réappairer.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Xqx6NgPlu_I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Xqx6NgPlu_I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 11:57:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3693570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3693570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1636751-probleme-ouverture-portail-partir-visiophone-v200rts/answers/3693570</guid>
  <fb20:id>3693570</fb20:id>
