    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recepteur RTS et interférences télécommandes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1637010" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recepteur RTS et interférences télécommandes</description>
    <pubDate>Sat, 05 May 2018 09:04:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 May 2018 09:04:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de débrancher l&amp;#39;antenne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y aurait pas de petites bestioles qui seraient rentrées dans le boîtier du récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3696967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3696967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3696967</guid>
  <fb20:id>3696967</fb20:id>
  <fb20:question-id>1637010</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un récepteur RTS (1841022) afin de piloter un portail non somfy depuis 2 télécommandes keytis 2 NS RTS (2400549) et une télécommande keygo RTS (1841064).&lt;br /&gt;Depuis 4 ans, je n&amp;#39;ai rencontré aucun problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or depuis deux semaines, mon portail de garage s&amp;#39;ouvre aléatoirement, laissant mes véhicules à la portée de tous. J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord fais un reset du récepteur et reprogrammer mes télécommandes sur ce dernier. Le problème s&amp;#39;est reproduit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En déconnectant le récepteur, ce portail ne s&amp;#39;ouvre plus aléatoirement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je penche pour une télécommande du quartier qui interfère avec les miennes. est-ce possible ?&lt;br /&gt;Est-il possible de changer les codes des télécommandes ?&lt;br /&gt;Est-ce que le codes sont stockés dans la télécommande ou dans le récepteur ? Sachant que sur le récepteur, je peux essayer de brancher sur le deuxième relais inutilisé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu que sur les keytis, il est possible de passer la télécommande à un ancien protocole. Comment puis-je savoir si cela n&amp;#39;a pas été fait sur une de mes télécommandes fournies par l&amp;#39;ancien propriétaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant de votre aide,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier G.</title>
  <dc:creator>Olivier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses. Je trouve ça limite point de vue sécurité de devoir demander à tous mes voisins de reprogrammer leurs télécommandes pour qu&amp;#39;ils n&amp;#39;ouvrent pas chez moi. J&amp;#39;avoue n&amp;#39;avoir plus trop confiance au protocole RTS pour le coup. &lt;br /&gt;Sachant que je n&amp;#39;ai pas la liste exhaustive des équipements, ca va être sympa.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 13:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3696034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3696034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3696034</guid>
  <fb20:id>3696034</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10611341</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez l&amp;#39;antenne du récepteur pour limiter la portée de réception.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, vous devrez vous approcher un peu plus du récepteur.&lt;br /&gt;Faites un test de portée sans antenne avec vos télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 11:56:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695638</guid>
  <fb20:id>3695638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il faut faire un ré appairage de vos TC sur le RX Somfy, puis, et c&amp;#39;est important, invitez vos voisins à en faire autant afin que leurs codes soient aussi changés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 11:45:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695614</guid>
  <fb20:id>3695614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui en débranchant le récepteur, le fonctionnement est normal. Oui j&amp;#39;avais bien fait un RAZ du récepteur et celui-ci était ok, car après je ne pouvais plus utiliser mes télécommandes. J&amp;#39;ai bien du les reprogrammer.&lt;br /&gt;Et oui dans le voisinage, il n&amp;#39;y a pas mal de moteurs somfy, au moins 4 à ma connaissance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 11:42:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695603</guid>
  <fb20:id>3695603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc en débranchant le récepteur Somfy, Le fonctionnement est normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien fait une RAZ du récepteur en appuyant au moins 7 secondes sur le bouton Prog correspondant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 11:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695592</guid>
  <fb20:id>3695592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous vérifier si dans le voisinage il y a des motorisations Somfy RTS?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 11:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695513</guid>
  <fb20:id>3695513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci à vous pour vos réponses. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé de désappairer les télécommandes et les réappairer. Mais le portail s&amp;#39;est ouvert une fois de plus sans action de ma part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien d&amp;#39;autres télécommandes non somfy pour ce portail, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs la solution que j&amp;#39;utilise en attendant de résoudre mon problème, ayant débrancher le récepteur RTS somfy. Mais cela m&amp;#39;oblige à avoir deux télécommandes distinctes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 10:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3695454</guid>
  <fb20:id>3695454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre récepteur fonctionne uniquement avec le nouveau protocole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous d&amp;#39;autres accessoires de commande pour votre appareil non Somfy , genre clavier ou contact à clé ou télécommandes de sa marque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 23:12:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3694690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3694690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3694690</guid>
  <fb20:id>3694690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est possible qu&amp;#39;une fréquence identique chope le RX.&lt;br /&gt;Pour changer les codes des TC il suffit de les désappairer du RX et de les réappairer.&lt;br /&gt;Voir notice:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_recepteur_radio_portail_et_porte_garage.pdf?contentID=232590&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_recepteur_radio_port...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 15:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3694167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3694167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637010-recepteur-rts-interferences-telecommandes/answers/3694167</guid>
  <fb20:id>3694167</fb20:id>
