    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme avec moteur gemini et boitier axroll ouvrant mon garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1637014" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme avec moteur gemini et boitier axroll ouvrant mon garage</description>
    <pubDate>Wed, 16 May 2018 14:01:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 May 2018 14:01:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il serait bon d&amp;#39;être un peu plus précis dans vos phrase, on n&amp;#39;est pas censé tout deviner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car là:&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;Quel est le modèle du nouveau moteur?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas deviné le rapport !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3716037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3716037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3716037</guid>
  <fb20:id>3716037</fb20:id>
  <fb20:question-id>1637014</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J ai fait installer en 2010 deux portails de garage avec deux boitier axroll. Jusquen janvier 2018 pas de problème. EN janvier les deux moteurs ont commencé à faiblir et nécessitaient que je les soutiennent pour finir leurs courses. Bref, j ai du changer les deux condensateurs...&lt;br /&gt;Tout refonctionnait bien mais maintenant un des deux moteurs fait n&amp;#39;importe quoi : il s arrete à 15 cm du haut. du coup j ai refait un réglage de fdc haut et bas. Reverifier les parametres. Tout refonctionne pendant 4 heures. Puis il s&amp;#39;enroule complétement. Re parametrage fdc. Ca fonctionne. Le lendemain matin il ne veut descendre que par un appui maintenu et monte avec un seul appui. Prgm 00=02!!!&lt;br /&gt;Reparametrage et maintenant il m&amp;#39;indique E8 . Bref est ce le moteur à changer ou le boitier?&lt;br /&gt;Merci les Yellows pour vos retours. Marc Teissier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, &lt;br /&gt;Merci mais aucun problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaye juste d&amp;#39;aider Marc  ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 13:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3716017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3716017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3716017</guid>
  <fb20:id>3716017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nams,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un problème et des questions pour le résoudre, il faut les poser dans votre propre sujet, ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/new&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 13:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3715893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3715893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3715893</guid>
  <fb20:id>3715893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Quel est le modèle du nouveau moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 13:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3715822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3715822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3715822</guid>
  <fb20:id>3715822</fb20:id>
  <title>Réponse de Marc T.</title>
  <dc:creator>Marc T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Merci Richy. J ai donc suivi tes conseils et apres avoir croiser les boitiers j ai convenu de changer le moteur.&lt;br /&gt;Chose faite et qui a permis un fonctionnement optimal jusqu a ce matin. &lt;br /&gt;Les fdc sont completement dereglées sans intervention de ma part. Du coup il ne descend que à moitie avec toujours le message E8.&lt;br /&gt;Vous avez une idée sur ce déréglage des fins de courses?&lt;br /&gt;Merci beaucoup par avance. &lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 May 2018 14:33:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3713526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3713526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3713526</guid>
  <fb20:id>3713526</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10315457</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être qu&amp;#39;en croisant les deux boîtiers, vous pourrez déterminer qui est coupable, boîtier ou moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos de votre moteur Gemini ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 23:08:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3694688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3694688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3694688</guid>
  <fb20:id>3694688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Bon....ben attendez le contact de l&amp;#39;uns d&amp;#39;eux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 15:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3694175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3694175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637014-probleme-moteur-gemini-boitier-axroll-ouvrant-garage/answers/3694175</guid>
  <fb20:id>3694175</fb20:id>
