    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ouvrir mon portail alimenté par kit solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1637318" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ouvrir mon portail alimenté par kit solaire</description>
    <pubDate>Wed, 09 May 2018 09:19:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 May 2018 09:19:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Françoise,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que les problème à répétition que vous rencontrez ne sont pas normaux, afin d&amp;#39;identifier la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin des informations suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;état des voyants sur le boîtier électronique de la motorisation lorsqu&amp;#39;elle refuse de s&amp;#39;ouvrir&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;état des voyants sur le Solar Set lorsque la motorisation refuse de s&amp;#39;ouvrir&lt;/li&gt;&lt;li&gt;De relever les tensions suivantes :&lt;/li&gt;1 - Aux bornes 2 du contrôleur de charge en sortie du panneau solaire&lt;br /&gt;2 - Aux bornes 1 du contrôleur de charge en sortie des batteries&lt;br /&gt;3 - Aux bornes de chacune des batteries, mesurez la tension de chacune d&amp;#39;elle&lt;br /&gt;4 - Aux bornes 3 du contrôleur de charge, en sortie du contrôleur&lt;br /&gt;5 - Aux bornes en sortie du câble qui relie le Solar set à la motorisation&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Des photographies de l&amp;#39;orientation et de l’environnement du panneau solaire.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637318-impossible-ouvrir-portail-alimente-kit-solaire/answers/3702550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637318-impossible-ouvrir-portail-alimente-kit-solaire/answers/3702550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637318-impossible-ouvrir-portail-alimente-kit-solaire/answers/3702550</guid>
  <fb20:id>3702550</fb20:id>
  <fb20:question-id>1637318</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail et la motorisation somfy avec kit solaire achetés chez Lapeyre et posé par un technicien agréé par eux est tombé en panne une 1 ère fois le 1er janvier 2018. Bien qu&amp;#39;il soit garanti il m&amp;#39;à fallu attendre le 12 mars pour le changement des batteries car soit disant Lapeyre devait renvoyer les batteries chez Somfy alors que je n&amp;#39;ai aucun lien contractuel avec Somfy mais bien avec Lapeyre. &lt;br /&gt;En rentrant le 3 mai à 23h impossible d&amp;#39;ouvrir le portail de l&amp;#39;extérieur et obligée de faire appel à un ami pour enjamber le portail et débloquer les bras de l&amp;#39;intérieur. Cette situation est inadmissible : 2 pannes en moins d&amp;#39;un an, et le changement de batteries n&amp;#39;aura même pas duré 2 mois.&lt;br /&gt;Je vous demande donc de vous rapprocher du magasin Lapeyre de Grigny pour qu&amp;#39;une solution soit apportée à mon problème car mon installation est sous garantie et je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;intention comme la 1 ère fois d&amp;#39;attendre 2 mois et demi pour que le problème soit solutionné et encore provisoirement. &lt;br /&gt;Mon assistance juridique a déjà été informée pour la 1 ère panne. Elle le sera de la même façon pour celle ci. &lt;br /&gt;Mes coordonnées : Françoise Lopez Molina à Morsang sur Orge. &lt;br /&gt;J&amp;#39;appelle dès demain le magasin Lapeyre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Françoise,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez appeler le numéro de l&amp;#39;assistance technique par téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 May 2018 06:21:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1637318-impossible-ouvrir-portail-alimente-kit-solaire/answers/3694790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1637318-impossible-ouvrir-portail-alimente-kit-solaire/answers/3694790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1637318-impossible-ouvrir-portail-alimente-kit-solaire/answers/3694790</guid>
  <fb20:id>3694790</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
