    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexium commande a distance portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1638109" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexium commande a distance portail</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 15:39:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jul 2018 15:39:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un choix marketing, les systèmes Protexiom/Protexial sont des systèmes de sécurité qui permettent de créer une simulation de présence à distance d&amp;#39;où la possibilité de piloter des éclairages et des volets roulants à distance, alors que le pilotage d&amp;#39;une motorisation, d&amp;#39;un chauffage ou tout autre équipement représente plus de l&amp;#39;ordre du confort que de la sécurité et dans ce cas, c&amp;#39;est une box domotique qui assure cette fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3827405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3827405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3827405</guid>
  <fb20:id>3827405</fb20:id>
  <fb20:question-id>1638109</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de configurer les boutons Somfy 1 et 2 sur le clavier LCD de mon alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à prendre contrôle a distance de mon portail avec l&amp;#39;application d&amp;#39;alarme, en paramétrant l&amp;#39;élément volets sur le portail.&lt;br /&gt;Par contre impossible d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;élément éclairage pour l&amp;#39;ouverture à distance de la porte du garage ?&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une différence de signal envoyé pour les volets et l&amp;#39;éclairage ?&lt;br /&gt;Quelqu’un à déjà utiliser l’élément lumière de l’application Protexium pour contrôler une motorisation ?&lt;br /&gt;Merci pour vos retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de baptiste R.</title>
  <dc:creator>baptiste R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis également dans le même cas.&lt;br /&gt;Les touches F1 et F2 fonctionnent parfaitement avec mon portail et ma porte de garage mais pas possible à distance avec l’application de l’alarme?&lt;br /&gt;Ce que j’ai du mal à comprendre c’est que le clavier LCD donne l’info à la centrale qui elle même envoie le signal comme une télécommande.&lt;br /&gt;Dans ce cas pourquoi nous est il impossible de commander la centrale à distance pour qu’elle ouvre ou ferme les portails ou portes de garage ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Baptiste.R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jul 2018 14:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3816216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3816216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3816216</guid>
  <fb20:id>3816216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7283394</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est clair !&lt;br /&gt;pour la lumière, utilisez-vous une prise RTS ou une douille RTS ? ces 2 éléments sont comparables à des automatismes par leur trame radio RTS. Donc l&amp;#39;idée, devrait fonctionner. &lt;br /&gt;Le seul doute, est que la lumière se commande en ON/Off alors que le portail en ouv/stop/ferm.&lt;br /&gt;malgré cela, un contact ON devrait ouvrir le garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 May 2018 15:47:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3698431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3698431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3698431</guid>
  <fb20:id>3698431</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien F.</title>
  <dc:creator>Julien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;En faite je souhaitais pouvoir contrôler à distance mon portail et ma porte de garage.&lt;br /&gt;Je viens de paramétrer le bouton SOMFY 1 et 2 pour l&amp;#39;ouverture du portail et de la porte du garage.&lt;br /&gt;Depuis l&amp;#39;application alarme Somfy, nous pouvons contrôler a distance 2 éléments: Volet et lumière.&lt;br /&gt;Les éléments portail et porte de garage peuvent être contrôlés depuis le clavier LCD alarme mais pas a distance.&lt;br /&gt;Pour cette raison j&amp;#39;ai programmé mon portail sur l&amp;#39;élément volet. Comme ça depuis l&amp;#39;application de l&amp;#39;alarme je peux déclencher son ouverture.&lt;br /&gt;Par contre impossible lier une motorisation avec lumière ? Le signal n&amp;#39;est peut être pas interprété de la même façon par le récepteur RTS ? Il y a t&amp;#39;il ouverture puis fermeture pour le conact ?&lt;br /&gt;J’espère que cela rendra ma question plus compréhensible.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 May 2018 14:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3698402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3698402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3698402</guid>
  <fb20:id>3698402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10605156</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sous la condition que votre garage soit équipé d&amp;#39;un RX Somfy, oui, vous pouvez....mais directement du bouton garage? Pourquoi de la lumière, cà j&amp;#39;ai toujours pas compris?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 May 2018 16:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3697753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3697753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3697753</guid>
  <fb20:id>3697753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En faite je voulais exploiter les deux éléments contrôlable a distance dans l&amp;#39;appli de l’alarme.&lt;br /&gt;Pour les volets pas de soucis mais avec l&amp;#39;élément lumière aucune réaction de la motorisation.&lt;br /&gt;Pour cette raison je voulais savoir si l&amp;#39;activation de l&amp;#39;élément lumière pouvait déclencher une motorisation ? (Via récepteur RTS en contact sec)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 May 2018 11:54:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3697253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3697253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3697253</guid>
  <fb20:id>3697253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourquoi vouloir piloter votre portail (7613) avec la fonction &amp;quot;Volets&amp;quot; 7611 ?&lt;br /&gt;Et pourquoi vouloir piloter votre garage (7614) avec la fonction lumière 7612?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas affecter chaque automatisme sur son code pour éviter des surprise en cas de déclenchement d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 May 2018 08:03:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3696872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3696872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638109-alarme-protexium-commande-distance-portail/answers/3696872</guid>
  <fb20:id>3696872</fb20:id>
