    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie solarset en panne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1638902" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie solarset en panne ?</description>
    <pubDate>Mon, 07 May 2018 14:04:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 May 2018 14:04:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck T.</title>
  <dc:creator>Franck T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui tu as raison connexion refaite avec cosses etanche plus rajout d&amp;#39;une gaine themoretractable dessus et bourrage dans la goulotte au silicone &lt;br /&gt;la l&amp;#39;eau peu meme stagne ca passera pas lol &lt;br /&gt;tout remarche nickel &lt;br /&gt;pour infos quelle tension en sortie du panneau photovoltaique sort ?? &lt;br /&gt;moi j&amp;#39;ai trouve 40 volts mais sans soleil pas mal je pense &lt;br /&gt;suis dans le sud pour infos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3700163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3700163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3700163</guid>
  <fb20:id>3700163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10533591</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1638902</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour jai un portail freevia 600 depus 1 mois tout fonctionner mais la cela n&amp;#39;a pas voult souvrir &lt;br /&gt;a noter sur le solarset voyet vert ok &lt;br /&gt;voyant orange ok&lt;br /&gt;batterie a 26,8 VOLT &lt;br /&gt;en sortie également &lt;br /&gt;charge du solaire a plus de 40 volt suivant le soleil &lt;br /&gt;cable branche sur le moteur 26,6 volts &lt;br /&gt;les diodes sont allumes pas de code defaut quand j&amp;#39;appuie ca bouge de 1 cm le portail et plus rien la je comprend pas  ?????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà,  c&amp;#39;est souvent la cause de mauvais fonctionnement des installations solaires, le câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 May 2018 21:41:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698701</guid>
  <fb20:id>3698701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à toi j&amp;#39;ai trouvé la panne &lt;br /&gt;vérification des batteries ok&lt;br /&gt;ca m&amp;#39;a rendu fou du coup j&amp;#39;ai teste le cable batterie moteur sans passer par le controleur de charge meme probleme alors jai mi les batteries direct sur la sortie batterie du moteur est la tout remarchais j&amp;#39;en est deduit un probleme de connexion sur le cable qui alimente bien pourtant le courant arriivait bien puisque led du moteur allume mais le cable a ete rallonger trop court est la oxidation de dingue donc amperage qui passait pas donc tout est regle demain je vais refaire ces connexions mais en les rendant etanche je pense mettre du thermoretractable plutot que des cosses et je vais silconner dans la goulotte a ce niveau  voila merci quand meme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 May 2018 20:41:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698672</guid>
  <fb20:id>3698672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il pourrait y avoir un faux contact entre le connecteur batterie sur le boîtier électronique et le contrôleur de charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du boîtier électronique du moteur avec ses connexions ?&lt;br /&gt;Et la liaison du connecteur batterie sur le boîtier et la sortie du contrôleur de charge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 May 2018 19:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698618</guid>
  <fb20:id>3698618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui les cellules sont nickel et pour preuve en 220 volts ca fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 May 2018 18:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698575</guid>
  <fb20:id>3698575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, regardez à l&amp;#39;intérieur si des bestioles n&amp;#39;y ont pas niché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 May 2018 18:15:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1638902-batterie-solarset-panne/answers/3698559</guid>
  <fb20:id>3698559</fb20:id>
