    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème apprentissage vantaux passéo 630/650</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1639168" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème apprentissage vantaux passéo 630/650</description>
    <pubDate>Thu, 30 Dec 2021 12:15:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 12:15:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ARNAUD C.</title>
  <dc:creator>ARNAUD C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu le même problème aujourd&amp;#39;hui, j&amp;#39; ai voulu rajouter une télécommande et lors du paramétrage des ouvertures des vantaux, ils ne s&amp;#39; ouvraient pas en petite vitesse. Reset moteur tjrs nok,plusieurs ouvertures fermetures nok, j&amp;#39;ai fini par couper le 230 v et la j&amp;#39; ai réussi à faire 2 ouvertures et fermetures simultané sans interruption et le voyant &amp;quot;prog&amp;quot; c&amp;#39;est éteint.&lt;br /&gt;si ça peut aider ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1639168-probleme-apprentissage-vantaux-passeo-630-650/answers/7347476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1639168-probleme-apprentissage-vantaux-passeo-630-650/answers/7347476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1639168-probleme-apprentissage-vantaux-passeo-630-650/answers/7347476</guid>
  <fb20:id>7347476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18235159</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1639168</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;au jour où j&amp;#39;ai voulu paramétrer une télécommande.&lt;br /&gt;Après un reset sur le moteur passeO 630/650 ( date acquisition année 2005 environ ) afin de paramétrer mes télécommandes le réapprentissage s&amp;#39;interrompt.&lt;br /&gt;Pendant la première phase d&amp;#39;apprentissage l&amp;#39;ouverture des vantaux s&amp;#39;effectuent à grande vitesse ( et non à petite vitesse comme cela devrait être) et du coup viennent buter fortement sur les arrêts.&lt;br /&gt;Détectant un choc trop important l&amp;#39;apprentissage s&amp;#39;arrête et le voyant rouge du moteur se met à clignoter.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une solution pour passer cette étape de réapprentissage en mettant la batterie de secours par exemple qui permettrait l&amp;#39;ouverture à petite vitesse ? J&amp;#39;ai cru comprendre cela sur différents forum ?&lt;br /&gt;Connaissez vous le composant de la carte qui est défectueux ?&lt;br /&gt;Je souhaite trouver une solution car la carte actuelle ne se fait plus et je devrais remplacer par le kit de remplacement qui coûte environ 350€!&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Olivier.B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans analyse approfondie de votre boîtier électronique, il sera impossible de vous indiquer le ou les composants qui sont en défaut. La seule solution que nous pourrons vous proposer sera l&amp;#39;achat du kit de remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 10:29:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1639168-probleme-apprentissage-vantaux-passeo-630-650/answers/3715260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1639168-probleme-apprentissage-vantaux-passeo-630-650/answers/3715260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1639168-probleme-apprentissage-vantaux-passeo-630-650/answers/3715260</guid>
  <fb20:id>3715260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte peut se réparer,  attendre l&amp;#39;intervention de Richy sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 May 2018 09:24:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1639168-probleme-apprentissage-vantaux-passeo-630-650/answers/3699206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1639168-probleme-apprentissage-vantaux-passeo-630-650/answers/3699206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1639168-probleme-apprentissage-vantaux-passeo-630-650/answers/3699206</guid>
  <fb20:id>3699206</fb20:id>
