    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation d&#39;une grand volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1639369" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation d&#39;une grand volet roulant</description>
    <pubDate>Mon, 07 May 2018 16:09:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 May 2018 16:09:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;espace entre 2 tabliers doit être au minimum de la largeur d&amp;#39;un support rigide en alu carré de section 30x30mm pour une hauteur maxi de 150cm et de 40x40mm jusqu&amp;#39;à 250cm.&lt;br /&gt;Conservez un jeu de 10mm de chaque coté pour les coulisses.&lt;br /&gt;Vous pouvez piloter autant de VR que vous voulez avec le même point de commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1639369-motorisation-grand-volet-roulant/answers/3700602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1639369-motorisation-grand-volet-roulant/answers/3700602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1639369-motorisation-grand-volet-roulant/answers/3700602</guid>
  <fb20:id>3700602</fb20:id>
  <fb20:question-id>1639369</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite motoriser un grand volet roulant logé dans un coffre traditionnel. C&amp;#39;est une baie vitrée composé d&amp;#39;une porte et d&amp;#39;une partie vitré. La largeur total est supérieur à 2,40 m. Donc d&amp;#39;après la doc se n&amp;#39;est pas possible. Cependant, si je met deux moteurs l&amp;#39;un pour la fenêtre et le second pour la bai vitrée ça passe. Cependant, le montage est-il réellement réalisable ? :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;quel est la distance technique minimum entre deux moteur mis bout à bout ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;peut-on monter les deux moteurs en opposition : le moteur à gauche pour l&amp;#39;un, le moteur à droite pour l&amp;#39;autre&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEAN-MARIE C.</title>
  <dc:creator>JEAN-MARIE C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Chaque tablier est sur leur propre tube. Et les deux tubes sont reliés par une tige métallique. Donc je conclu que c&amp;#39;est possible en enlevant cette tige métallique? &lt;br /&gt;Autrement, savez-vous quelle est la réserve il faut entre deux montage côte à côte pour une utilisation optimale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant  &amp;quot;Smoove Origin RTS&amp;quot;, si j&amp;#39;ai bien compris, je peux paramétrer cet interrupteur pour piloter ces deux moteurs simultanément (sans d&amp;#39;autres accessoires) pour éviter d&amp;#39;avoir à manipuler leur télécommande individuellement ? Je peux ajouter combien d&amp;#39;appareil dans le groupe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 May 2018 14:04:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1639369-motorisation-grand-volet-roulant/answers/3700162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1639369-motorisation-grand-volet-roulant/answers/3700162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1639369-motorisation-grand-volet-roulant/answers/3700162</guid>
  <fb20:id>3700162</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10621162</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous montez 2 moteurs il faudra 2 paires de coulisses. Ce qui est possible si un soutien est prévu entre les 2 tabliers.&lt;br /&gt;Par contre un tablier pourra couvrir la porte et l&amp;#39;autre la baie. Donc le maintien devra être entre les deux.&lt;br /&gt;2 moteurs actionnant à l&amp;#39;inverse dans le même tube est irréalisable: pour 2 raisons, 1 moteur ne tournera jamais exactement à la même vitesse que l&amp;#39;autre, ensuite, il sera impossible de les paramétrer séparément.&lt;br /&gt;Mais le montage de deux tabliers cote à cote est très fréquent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 May 2018 12:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1639369-motorisation-grand-volet-roulant/answers/3699743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1639369-motorisation-grand-volet-roulant/answers/3699743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1639369-motorisation-grand-volet-roulant/answers/3699743</guid>
  <fb20:id>3699743</fb20:id>
