    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès à distance alarme protexial io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1639376" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès à distance alarme protexial io ?</description>
    <pubDate>Wed, 16 May 2018 10:34:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 May 2018 10:34:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que votre Freebox utilise déjà les ports 80 et 443 pour l&amp;#39;accès à distance à sa propre interface. Merci de suivre la procédure ci-dessous pour modifier les ports qu&amp;#39;elle utilise et les libérer pour votre système d&amp;#39;alarme :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre Freebox (192.168.1.254)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Paramètre de la Freebox&amp;quot; et mettez le mode avancé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;Configuration&amp;quot; et modifiez les ports d&amp;#39;accès distant pour mettre le 8080 et 4443 en lieu et place du 80 et 443.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appliquez les changement et redémarrez votre Freebox, est-ce que l&amp;#39;accès à distance à votre système d&amp;#39;alarme fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1639376-acces-distance-alarme-protexial-io/answers/3715281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1639376-acces-distance-alarme-protexial-io/answers/3715281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1639376-acces-distance-alarme-protexial-io/answers/3715281</guid>
  <fb20:id>3715281</fb20:id>
  <fb20:question-id>1639376</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il m’est impossible de me connecter sur mon alarme à distance en 4G. Après avoir créé un compte avec un nom de ce domaine celui-ci n’est pas accessible &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
