    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment contrôler un module RTC d&#39;un système d&#39;alarme Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1639738" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment contrôler un module RTC d&#39;un système d&#39;alarme Protexiom</description>
    <pubDate>Wed, 16 May 2018 10:59:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 May 2018 10:59:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il sera impossible d&amp;quot;identifier si le problème vient de la Centrale ou du module RTC, la seule solution sera un retour de votre Centrale/Transmetteur complète auprès de notre SAV pour analyse. Je vais donc avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1639738-controler-module-rtc-systeme-alarme-protexiom/answers/3715385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1639738-controler-module-rtc-systeme-alarme-protexiom/answers/3715385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1639738-controler-module-rtc-systeme-alarme-protexiom/answers/3715385</guid>
  <fb20:id>3715385</fb20:id>
  <fb20:question-id>1639738</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à un orage, j&amp;#39;ai perdu ma box ADSL et mon alarme s&amp;#39;est arrêtée de fonctionner (information niveau pile bas dans les 24H puis impossible à remettre en marche après le changement de piles). J&amp;#39;ai réussi à la remettre en marche en réinitialisant le système et en réassociant tous les éléments.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme fonctionne correctement, y compris le module GSM qui m&amp;#39;envoie des SMS, mais pas le module RTC semble-t-il. Ce dernier n&amp;#39;envoie pas de message d&amp;#39;alarme et quand je l&amp;#39;appelle, le module décroche, mais je n&amp;#39;ai aucun message.&lt;br /&gt;Ma question :&lt;br /&gt;comment puis-je m&amp;#39;assurer que c&amp;#39;est bien le module RTC seul qui est HS  et non l&amp;#39;alarme ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément, les piles changées suite à l&amp;#39;orage (piles de marque) n&amp;#39;ont tenu qu&amp;#39;une semaine. Je viens de les changer en supprimant le module RTC. Je vais voir si cela fonctionne... Ma question reste d&amp;#39;actualité. J&amp;#39;attends une réponse pour informer notre assurance. Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
