    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Alarme + Domotique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1640040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Alarme + Domotique</description>
    <pubDate>Thu, 17 May 2018 15:26:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 May 2018 15:26:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Sirène Intérieure soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme cependant, que les deux sirènes émettront une notification sonore lors de la mise en route et le OFF du système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3718886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3718886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3718886</guid>
  <fb20:id>3718886</fb20:id>
  <fb20:question-id>1640040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cherché à me renseigner à droite à gauche, mais je n&amp;#39;arrive pas a trouver avec certitude mes réponses et aucun vendeur dans les surfaces commerciales n&amp;#39;en savent vraiment plus..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une caméra Somfy One.. J&amp;#39;aimerai investir sur une alarme en complément de type Myfox Home ou Somfy Home..&lt;br /&gt;Première question... Est-ce compatible avec l&amp;#39;application Home Protect (même si c&amp;#39;est la MyFox?), et donc que je pourrais contrôler mon alarme et ma caméra qu&amp;#39;avec l&amp;#39;application ou le badge...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par la suite je compte motoriser mes volets roulants (et quelques éclairages...) Il me suffira donc de prendre uniquement la Tahoma Box pour les relier à l&amp;#39;application connectée ? Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une autre application que le Home Protect de ce fait ? Ou est-il possible de commander une sorte de scénario par le biais de l&amp;#39;alarme pour que dès qu&amp;#39;elle s&amp;#39;active, l&amp;#39;ensemble des volets se coupent.. éclairage aussi ou non.. etc.. ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse. J&amp;#39;ai donc acheté la Somfy Home Alarm. J&amp;#39;ai un peu craqué au moment de l&amp;#39;installation. En effet je cherchais à rajouter le link sur mon installation Somfy One et c&amp;#39;était impossible.. J&amp;#39;ai donc du re-créé une installation à côté et rajouter ma Somfy One (que j&amp;#39;avais au préalablement supprimée et réinitialisée)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, j&amp;#39;ai un problème avec....ma sirène intérieure qui ne fonctionne pas.. J&amp;#39;ai cherché à la désinstaller, et la ré-installer mais rien n&amp;#39;y fait... Aucun son n&amp;#39;est émis de sa part hormis un &amp;quot;ploc&amp;quot;.... Quelle est donc la procédure à effectuer svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, pouvez me confirmez que (lorsque la sirène intérieure fonctionne) les sons sont émis et sur la Somfy One et sur la sirène intérieure en simultané ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 14:07:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3716070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3716070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3716070</guid>
  <fb20:id>3716070</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10623538</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la Myfox Home Alarm et la Somfy Home Alarm sont les mêmes produits et doivent au même titre que votre Somfy One être utilisés avec l&amp;#39;application Somfy Protect. Ces deux équipements ne seront pas directement compatible avec des motorisations/récepteurs Somfy qui piloteraient vos volets roulants ou éclairage. Il faudra vous équiper d&amp;#39;une box TaHoma qui regroupera vos équipement alarme (Somfy One, Home Alarm) et vos motorisations Somfy, ainsi via une seule application (TaHoma) vous pourrez piloter votre système d&amp;#39;alarme, vos équipements et même créer des scénarios en fonction de l&amp;#39;état du système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 13:52:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3715988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3715988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3715988</guid>
  <fb20:id>3715988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok effectivement j&amp;#39;ai regardé et une protexiom / protexial à l&amp;#39;air plus complète mais je suis en appartement donc je me dis qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a peut-être pas d&amp;#39;intérêt de partir sur ce type d&amp;#39;alarme qui coûte facilement le double...&lt;br /&gt;Après on est d&amp;#39;accord que la Home Alarm peut-être compatible avec les futurs volets roulants ?&lt;br /&gt;Merci en tout cas de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 17:08:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3703875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3703875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3703875</guid>
  <fb20:id>3703875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sûr qu&amp;#39;un vendeur GSB ne se mouillera pas ou ne saura pas...!!!&lt;br /&gt;Pour ma part, voilà ce que j&amp;#39;en pense:&lt;br /&gt;Pour domotiser une maison il faut une Tahoma !&lt;br /&gt;Pour protéger (efficacement ) une maison il faut une Protexiom/Protexial.&lt;br /&gt;Les systèmes auxquels vous vous intéressez sont bien mais incomplets dans tous les cas de figure.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est mon avis et il n&amp;#39;engage que moi.&lt;br /&gt;Regardez dans ce forum quel système fait le plus parler de lui, et acheter l&amp;#39;autre.....&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 May 2018 14:08:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3701665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3701665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1640040-compatibilite-alarme-domotique/answers/3701665</guid>
  <fb20:id>3701665</fb20:id>
