    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Poblème 1 moteur EVOLVIA 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1641049" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Poblème 1 moteur EVOLVIA 400</description>
    <pubDate>Sat, 02 Jun 2018 10:21:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Jun 2018 10:21:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;br /&gt;Merci beaucoup de reprendre contact.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié le bon positionnement du système de verrouillage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai transmis mes coordonnées par message privé pour le remplacement du moteur (voir messages précédents d&amp;#39;Anna B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3747449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3747449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3747449</guid>
  <fb20:id>3747449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8291628</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1641049</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Sur mon portail, le battant avec le boîtier électronique ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs essais,une RAZ des réglages.&lt;br /&gt;Maintenant, au lancement de l&amp;#39;apprentissage, seul l&amp;#39;autre battant s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;Sur le battant en panne:&lt;br /&gt;. parfois j&amp;#39;entends un bruit de moteur durant 0,5 s au lancement de l&amp;#39;apprentissage, mais pas toujours&lt;br /&gt;. une tension de 23 V est présente aux bornes du boîtier électronique et aux bornes du moteur&lt;br /&gt;. lorsque le battant et à moitié ouvert et que je lance l&amp;#39;apprentissage, le battant ne bouge pas mais lorsque je force légèrement vers la fermeture, le moteur force dans l&amp;#39;autre sens&lt;br /&gt;. au multimètre aux bornes du boîtier électronique: pas de CC&lt;br /&gt;. test batterie sur les fils du moteur: cela fonctionne mais pas systématiquement et lorsque cela ne fonctionne pas, même phénomène que lorsque je lance l&amp;#39;apprentissage (le moteur force en ses inverse de la poussée)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu par le passé de très bonnes expériences avec le forum et avec le SAV Somfy! Merci d&amp;#39;avance pour votre aide à tous !&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez le bon positionnement du système de verrouillage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 21:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3746959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3746959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3746959</guid>
  <fb20:id>3746959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre support.&lt;br /&gt;Toutefois, je n&amp;#39;ai plus de réponse de la part de Somfy depuis plusieurs jours. Cette situation est embarrassante. Quelqu&amp;#39;un peut-il me dire comment entrer en contact avec Somfy?&lt;br /&gt;Vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 08:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3745423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3745423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3745423</guid>
  <fb20:id>3745423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anna&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien reçu votre message et j&amp;#39;ai répondu à vos questions mais depuis une dizaine de jours je n&amp;#39;ai pas de réponse. Avez-vous bien reçu ma réponse par mail?&lt;br /&gt;Meilleures Salutations&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 13:00:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3739888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3739888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3739888</guid>
  <fb20:id>3739888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il semble effectivement que votre moteur soit défectueux. &lt;br /&gt;Afin de réaliser le dossier sav de celui-ci, je vous envoie un message en privé pour que vous nous communiquiez vos informations personnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 19:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3716965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3716965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3716965</guid>
  <fb20:id>3716965</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à tous pour vos réponses.&lt;br /&gt;Mon problème est-il déjà pris en charge par un Yellow&amp;#39;s?&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 May 2018 08:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3712061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3712061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3712061</guid>
  <fb20:id>3712061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, votre moteur est garanti jusqu&amp;#39;en 11/2018.&lt;br /&gt;Patientez la fin du pont pour être contacté par un Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 May 2018 16:52:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704911</guid>
  <fb20:id>3704911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis arrivé aussi à cette conclusion&lt;br /&gt;Voici l&amp;#39;étiquette du bloc moteur&lt;br /&gt;Meilleures Salutations&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 May 2018 16:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704908</guid>
  <enclosure length="92130" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4be4bc10a655a3a2/20180510_184514_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3704908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos tests et descriptifs de la panne, il semblerai que le moteur M1 est HS.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est l&amp;#39;étiquette de descriptif produit qui est habituellement collée sur un moteur (le bloc, pas le petit moteur électrique).&lt;br /&gt;Sur cette étiquette on pourra savoir si votre moteur est toujours garanti.&lt;br /&gt;Bref, faites-nous une photo des étiquettes que vous trouverez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 May 2018 15:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704816</guid>
  <fb20:id>3704816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à tous pour votre aide.&lt;br /&gt;. Moteur installé en mars 2016&lt;br /&gt;. Test batterie sur moteur M2 (celui sans boîtier électronique): fonctionne dans les 2 sens, vitesse normale&lt;br /&gt;. Test batterie sur moteur M1 (celuis avec boîtier électronique): ne bouge pas mais une fois &amp;#39;aidé&amp;#39; en poussant légèrement, il bouge jusqu&amp;#39;à atteindre la butée (moins rapide que moteur M2), cela est vrai dans les deux sens de marche&lt;br /&gt;Ci-jointe une photo du moteur avec no de série&lt;br /&gt;Avez-vous besoin d&amp;#39;autres informations?&lt;br /&gt;Vous remerciant&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 May 2018 14:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704761</guid>
  <enclosure length="39774" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4a128561b666b2b3/somfy_m1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3704761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dirais même plus, âge des moteurs ou date de fabrication inscrite sur leurs étiquettes ?&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi montrer des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 20:15:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704095</guid>
  <fb20:id>3704095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on est dans la panade, ne faites que ce que l&amp;#39;on vous demande, n&amp;#39;interprétez rien,rendez-compte simplement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Date d&amp;#39;achat, ou date de fabrication sur les étiquettes, mettez des photos si possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites comme demandé le test de chaque moteur sur une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 20:11:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3704089</guid>
  <fb20:id>3704089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais vous ne me répondez pas...Avez-vous fait le test des moteurs suivant la vidéo.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est déterminant pour la suite !&lt;br /&gt;Vous ne me répondez pas sur l&amp;#39;âge du moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 15:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3703700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3703700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3703700</guid>
  <fb20:id>3703700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse rapide&lt;br /&gt;. C&amp;#39;est le moteur M1 qui pose problème&lt;br /&gt;. test batterie sur les fils du moteur: cela fonctionne mais pas systématiquement et lorsque cela ne fonctionne pas, même phénomène que lorsque je lance l&amp;#39;apprentissage (le moteur force en ses inverse de la poussée)&lt;br /&gt;. témoins lumineux: seul le témoin statut clignote 2 x (attente apprentissage)&lt;br /&gt;Meilleures Salutations&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 15:41:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3703686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3703686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3703686</guid>
  <fb20:id>3703686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quant fonctionne ce moteur?&lt;br /&gt;Ou est-ce une installation en cours?&lt;br /&gt;Est-ce le M1 ou M2 d&amp;#39;incriminé?&lt;br /&gt;Commencez par tester les moteurs comme suit:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si les deux moteurs fonctionnent bien dans les deux sens, dites-nous l&amp;#39;état des témoin sur le boitier et consulter cette aide:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=site&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/start...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 15:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3703659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3703659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641049-pobleme-1-moteur-evolvia-400/answers/3703659</guid>
  <fb20:id>3703659</fb20:id>
