    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et Keygo Io Elixo 500 3s io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1641099" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et Keygo Io Elixo 500 3s io?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 11:06:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2021 11:06:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour remy,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/7252591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/7252591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/7252591</guid>
  <fb20:id>7252591</fb20:id>
  <fb20:question-id>1641099</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne parviens pas à ajouter ma télécommande portail sur ma Tahoma. Appui simultané sur 2 et 4 de la télecommande et Appui sur prog de ma motorisation portail sont sans effet. Tahoma allumée bleu. Je me sers du menu configuration/Equipement/KEYGO io. Je ne vois pas mon moteur s&amp;#39;afficher dans la liste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rémy D.</title>
  <dc:creator>Rémy D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de faire remonter cette discussion car j&amp;#39;ai le même problème et que les deux solutions proposées n&amp;#39;ont pas fonctionné dans mon cas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive bien à piloter le portail avec une Keygo quand je me positionne au niveau de la box Tahoma.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 17:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/7192844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/7192844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/7192844</guid>
  <fb20:id>7192844</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18048424</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&#39;effectuer un effacement des télécommande de votre motorisation via un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG. Ensuite remémorisez vos deux télécommandes et suivez la procédure ci-dessous pour TaHoma : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Connectez-vous à l&#39;interface PC de votre box TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Allez dans le menu &quot;Configuration&quot;, choisissez l&#39;onglet &quot;IO&quot; et cliquez sur &quot;Ajouter&quot; -&amp;gt; &quot;Équipements&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez le point de commande Keygo IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur votre motorisation Elixo faites un appui de 2s sur le bouton PROG jusqu&#39;à ce que l&#39;écran affiche &quot;F0&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur l&#39;interface TaHoma cliquez sur suivant sans réaliser la procédure à faire avec la télécommande jusqu&#39;à ce que la box découvre votre motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 13:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/4365930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/4365930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/4365930</guid>
  <fb20:id>4365930</fb20:id>
  <title>Réponse de Casoni B.</title>
  <dc:creator>Casoni B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise une elixo 500S IO &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pu connecter les deux KEYGO IO sans aucun problème en ouverture totale et piéton.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive cependant pas à le connecter à la Tahoma en suivant la méthode expliquée.&lt;br /&gt;Je suis assez déçu sur la partie config domotique... mais je continue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 16:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/4363650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/4363650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/4363650</guid>
  <fb20:id>4363650</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11471361</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de la motorisation que vous souhaitez ajouter à votre TaHoma et quel et le modèle de toutes vos télécommandes en votre possession qui la pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 15:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/4363317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/4363317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/4363317</guid>
  <fb20:id>4363317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai suivi l&amp;#39;astuce mais pour ma part cela ne fonctionne pas du tout malgré plusieurs tentatives.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Feb 2019 20:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/4357788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/4357788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/4357788</guid>
  <fb20:id>4357788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour.&lt;br /&gt;bonne  journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Sep 2018 16:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3926805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3926805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3926805</guid>
  <fb20:id>3926805</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Philippe L.</title>
  <dc:creator>Philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;meme problème que Jean, j&amp;#39;ai suivi le conseil de Sylvain C.&lt;br /&gt;ça fonctionne.&lt;br /&gt;Merci Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 11:56:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3924342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3924342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3924342</guid>
  <fb20:id>3924342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5857524</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A votre service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 May 2018 11:19:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3724353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3724353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3724353</guid>
  <fb20:id>3724353</fb20:id>
  <title>Réponse de Cyril B.</title>
  <dc:creator>Cyril B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup tout marche !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 May 2018 11:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3724340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3724340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3724340</guid>
  <fb20:id>3724340</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9678698</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivre cette procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ouvrir la mémoire de la motorisation, (voir capture.1)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;interface  TaHoma allez sur: &lt;br /&gt;-configuration&lt;br /&gt;-IO&lt;br /&gt;-Ajouter&lt;br /&gt;-Choisir portail/volet/stor&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans &amp;quot;découverte des équipements&amp;quot; allez jusqu&amp;#39;à Keygo io et &amp;quot;(ne pas sélectionner Keygo)&amp;quot; choisir &amp;quot;SANS TELECOMMANDE&amp;quot;&lt;/li&gt;-Suivre les instructions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 May 2018 05:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3704207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3704207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641099-tahoma-keygo-io-elixo-500-3s-io/answers/3704207</guid>
  <enclosure length="13099" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e7ba9eb9b7f018ac/capture.1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3704207</fb20:id>
