    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de reglage elovia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1641122" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de reglage elovia 400</description>
    <pubDate>Wed, 09 May 2018 19:28:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 May 2018 19:28:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faudra vérifier le câble M2 du boitier électronique via le moteur M2 peut-être défectueux!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3704063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3704063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3704063</guid>
  <fb20:id>3704063</fb20:id>
  <fb20:question-id>1641122</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au changement de mon tableau électrique, mon portail a commencé a fonctionner de manière aléatoire, il s&amp;#39;ouvrait et se fermait tout seul (1 battant ou les deux) et restait ouvert. J&amp;#39;ai fait une RAZ mais là impossible d&amp;#39;effectuer les reglages, rien ne fonctionnait comme prévu. J&amp;#39;ai suivi le tuto de dépannage qui m&amp;#39;a envoyé vers: &amp;quot;votre carte électronique est défectueuse&amp;quot;. (NB: j&amp;#39;ai testé les moteurs et tout est ok).&lt;br /&gt;Ayant reçu la nouvelle carte la semaine dernière, j&amp;#39;ai procèdé à son changement et depuis je n&amp;#39;arrive pas à regler le portail. Je lance l&amp;#39;ouverture, les deux battant s&amp;#39;ouvrent bien, puis une fermeture, ils se ferment bien, je relance une ouverture et seul M1 s&amp;#39;ouvre. Je recommence et là seul M1 s&amp;#39;ouvre. Je refait une RAZ, les deux s&amp;#39;ouvrent mais seul M2 se ferme. J&amp;#39;en ai marre, ça fait 2 semaines que je suis en mode manuel. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Greg B.</title>
  <dc:creator>Greg B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Test effectué, le portail M1 s&amp;#39;ouvre en premier et M2 ne bouge pas... pourtant j&amp;#39;ai bien testé les 2 moteurs ils fonctionnent bien dans les deux sens&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 18:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3704033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3704033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3704033</guid>
  <fb20:id>3704033</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10621771</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous faire l&amp;#39;essai de déverrouiller les moteurs pour les positionner mi-course. Reverrouiller, reprendre la procédure d&amp;#39;apprentissage.&lt;br /&gt;Au premier appui sur la télécommande M1 doit s&amp;#39;ouvrir le premier, en suite M2.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il faudra inverser les fils des moteurs sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 18:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3703990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3703990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3703990</guid>
  <fb20:id>3703990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai acheté directement sur le site de Somfy la référence est 400-450 passeo 800&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 17:45:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3703945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3703945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3703945</guid>
  <fb20:id>3703945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où avez vous acheté la nouvelle carte électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est sa référence ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 17:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3703923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3703923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641122-probleme-reglage-elovia-400/answers/3703923</guid>
  <fb20:id>3703923</fb20:id>
