    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Velux active with Netatmo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1641658" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Velux active with Netatmo</description>
    <pubDate>Tue, 19 Jul 2022 11:02:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2022 11:02:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon sens non mais il serait judicieux de se rapprocher de Velux afin de leur poser la question directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/7761019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/7761019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/7761019</guid>
  <fb20:id>7761019</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1641658</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Velux sort une gestion de ses fenêtres de toit avec Netatmo, somfy pense t-il intégrer le système dans tahoma et/ou est il possible d’avoir les mêmes fonctions avec scénario smart capteur etc... &lt;a href=&quot;https://www.velux.fr/a-propos/innovation/velux-active-with-netatmo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.velux.fr/a-propos/innovation/velux-active-wit...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Remy L.</title>
  <dc:creator>Remy L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des volets SOMFY (avec telecommmandes io) et j&amp;#39;ai également une passerelle VELUX with Netatmo (pour l&amp;#39;automatisation de mes volets, stores et fenêtres Velux).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;on peut intégrer les équipements Velux à la passerelle Tahoma de Somfy, mais est-il possible de faire l&amp;#39;inverse, à savoir intégrer les volets SOMFY à la passerelle Velux  (vue que j&amp;#39;ai déjà cette passerelle Velux)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 07:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/7752758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/7752758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/7752758</guid>
  <fb20:id>7752758</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18806657</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Vincent F.</title>
  <dc:creator>Vincent F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses et infos... sujet à suivre dans l’avenir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 May 2018 17:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704965</guid>
  <fb20:id>3704965</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9803888</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, rien de ce genre au catalogue.&lt;br /&gt;Si Somfy travaille sur le sujet, personne n&amp;#39;en saura rien avant la sortie imminente du produit.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant, vous pouvez ouvrir les Velux en smart via le DAAF, si détection de fumée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 May 2018 16:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704893</guid>
  <fb20:id>3704893</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérémie S.</title>
  <dc:creator>Jérémie S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai contacté récemment VELUX au sujet du kit &amp;quot;Velux Active KIX 300&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais trouvé quelques informations à partir de la page 130 de cette documentation : &lt;a href=&quot;https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/ch/broschueren/2018/velux_preisliste_2018_fr_web02.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/ch/broschu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un extrait de leur réponse :&lt;br /&gt;&amp;quot;Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur le kit Velux Active KIX 300&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Effectivement, c&amp;#39;est bien le module fondé en partenariat avec Netatmo,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore d&amp;#39;informations sur le fait que le module puisse fonctionner avec la Somfy Box, dans les faits ce sont les produits sous le protocole IO, donc autant somfy que velux qui peuvent être pilotés sur une adresse IP grâce à votre Box Somfy.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Kix 300 fonctionne avec un capteur de température intérieur ,qui mesure la quantité de CO2 dans la pièce et qui va créer des scénaris d&amp;#39;ouverture et de fermeture de vos produits en fonction de cette indice,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Je pense que votre centrale météo Netatmo fonctionne donc uniquement sur la température extérieur, Velux active fonctionnera pour votre bien-être intérieur en fonction de l&amp;#39;air ambiant et de la ventilation à y instaurer.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Concernant la centrale murale, elle reste attenante au kit , et vous permet une fermeture ou ouverture rapide des fenêtres à chaque départ de la maison , pour une sécurisation de votre habitation&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui me déplait dans cette solution, c&amp;#39;est l&amp;#39;ajout supplémentaire (et à priori obligatoire) d&amp;#39;une passerelle, de capteurs, etc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 May 2018 16:36:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704890</guid>
  <fb20:id>3704890</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7256965</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les stores occultant sont compatible io et tahoma. Dans la solution Velux active, il parle de capteur co2 et d’humidite. Il me semble que chez somfy n’existe pas ce genre de capteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 May 2018 16:27:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704881</guid>
  <fb20:id>3704881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Normalement votre Velux doit apparaitre comme équipement sur l&amp;#39;interface Tahoma. De ce fait, comme tout autre équipement IO il est assimilable à scénario et fonctions smart.&lt;br /&gt;Par contre, si vos velux sont équipés de store occultant, je ne crois pas que ces derniers figurent en équipement.&lt;br /&gt;A vérifier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 May 2018 15:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641658-velux-active-with-netatmo/answers/3704841</guid>
  <fb20:id>3704841</fb20:id>
