    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module portail RTS dans un scénario</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1641897" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module portail RTS dans un scénario</description>
    <pubDate>Sat, 12 May 2018 09:18:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 May 2018 09:18:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc vous aurez l&amp;#39;icône &amp;quot;portail coulissant&amp;quot; en sélectionnant l&amp;#39;un des moteurs dans la liste déroulante.&lt;br /&gt;Inutile de loger le récepteur dans une boite étanche, il est IP55.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai eu 2 à l&amp;#39;extérieur durant des années.....&lt;br /&gt;Une goutte de silicone entre lui et le support pour éviter aux bestioles de passer dans les trous de vis;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707558</guid>
  <fb20:id>3707558</fb20:id>
  <fb20:question-id>1641897</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour dans deux mois je vais acheter la  box taHoma je dispose de deux portails non somfy  pour cela je pense acheter un module récepteur RTS d’après mes recherches il y aurait une manipulation pour qu’on puisse créer des scénarios avec les portails merci de m’indiquer quelle est la manipulation affaire et si cela est possible &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jason J.</title>
  <dc:creator>Jason J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’espère merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 09:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707557</guid>
  <fb20:id>3707557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10627656</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Apparemment il ressemblera à la l&amp;#39;accessoire qui fonctionnera avec module récepteur RTS !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 09:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707552</guid>
  <fb20:id>3707552</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s’agit d’un portail coulissant je vais mètre le module dans une boîte étanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 09:15:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707548</guid>
  <fb20:id>3707548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quels sont vos portails?&lt;br /&gt;Battants ou coulissants?&lt;br /&gt;Quels type de moteur, avec électronique intégrée sous la capot ou armoire séparé?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, le mien était un portail battant avec moteur à bras et électronique intégrée sous le capot.&lt;br /&gt;L&amp;#39;icône était celle d&amp;#39;un portail battant.&lt;br /&gt;Par contre attention...!!! En RTS pas de retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 09:10:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707542</guid>
  <fb20:id>3707542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A quoi va ressembler le pictogramme du portail avec cette manipulation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 09:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3707529</guid>
  <fb20:id>3707529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci m le m  &lt;br /&gt;grâce à cette manipulation je vais pouvoir fermer mon portail avec une icône en forme de portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 10:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3705677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3705677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3705677</guid>
  <fb20:id>3705677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;oui il existe des manip bricolée pour pouvoir transformer ce RX en équipement. Car le problème vient de là ! Le RX n&amp;#39;est pas un équipement.&lt;br /&gt;Il faut appairer dans Tahoma le RX sous un autre moteur, en choisir un jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il soit prit en charge.&lt;br /&gt;je l&amp;#39;avais fait sur d&amp;#39;anciens moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 09:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3705585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3705585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3705585</guid>
  <fb20:id>3705585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse &lt;br /&gt; Il me semblait que si je Choisi pour l&amp;#39;appairage le fx 230 Et le mode piéton je pouvais le mettre   dans quelques scénarios&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 06:02:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3705210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3705210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3705210</guid>
  <fb20:id>3705210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de scénarios possible avec le module récepteur RTS pour portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 05:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3705191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3705191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641897-module-portail-rts-scenario/answers/3705191</guid>
  <fb20:id>3705191</fb20:id>
