    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets appaires ensemble impossible de couper l&#39;alimentation individuellement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1641929" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets appaires ensemble impossible de couper l&#39;alimentation individuellement</description>
    <pubDate>Fri, 11 May 2018 11:53:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 May 2018 11:53:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de elodie D.</title>
  <dc:creator>elodie D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour les conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705882</guid>
  <fb20:id>3705882</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8751803</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1641929</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mes volets roulants fonctionnent par 4 avec une seule télécommande j&amp;#39;aimerais que chaque télécommande soit reliées à chaque volets roulants. J&amp;#39;ai réussi à appairer les volets roulants de deux de mes chambres car j:ai pu faire la coupure 2 8 2. Malheureusement concernant les 4 autres volets je n&amp;#39;ai pas pu les isoler électriquement. Avez vous une solution pour que mes volets fonctionnent independament les un des autres sans passer par la coupure ?? En vous remerciant d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, vous devez forcément le trouver !&lt;br /&gt;Coupez bien le disjoncteur avant de couper le câble.&lt;br /&gt;Isolez bien les fils arrivants, avant de remettre le 230v pour la 2.8.2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 11:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705800</guid>
  <fb20:id>3705800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK excusez moi pour l&amp;#39;insistance mais si j&amp;#39;ouvre mon coffre de volet roulant je dois forcément trouver mon fil d&amp;#39;alimentation ? Si ce n&amp;#39;est pas le cas je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres choix que de faire une saignée dans mon mur pour retrouver ce fameux câble d&amp;#39;alimentation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 09:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705654</guid>
  <fb20:id>3705654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas exactement cela que j&amp;#39;ai dit, c&amp;#39;est presque le contraire....&lt;br /&gt;je dis, que si vous arrivez vous-même à atteindre le moteur sous coffre, il suffira de couper les 3 fils arrivant au moteur, puis de faire un baranchement provisoire sur une prise volante pour faire la 2.8.2, ensuite, rebranchez les 3 fils via un Wago ou un domino.&lt;br /&gt;pareil à chaque VR.&lt;br /&gt;mais, si vous ne vous en sentez pas capable, faites intervenir un pro.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 09:46:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705634</guid>
  <fb20:id>3705634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lol, oui je me doute que vous avez envie de me gronder mais comme vous dites le mal est fait ! Si j&amp;#39;ai bien compris il faut donc que je fasses appel à une entreprise Somfy pour qu&amp;#39;un tech vienne débrancher la tête moteur de chacun des volets roulants pour les reparametrer . J&amp;#39;espère avoir bien compris si tel est le cas alléluia enfin une solution car cette situation dure depuis trop longtemps. Si cela fonctionne je n&amp;#39;hésiterais à le communiquer sur ce forum qui vient en aide aux &amp;quot;galériens&amp;quot; comme moi. Merci de votre présence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 09:36:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705603</guid>
  <fb20:id>3705603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elodie,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai envie de vous gronder un peu...On n&amp;#39;enseveli jamais du câblage électrique ! Il doit toujours rester déconnectable ! lors de la pose du placo, il fallait faire des puits aux dérivations des VR et poser un couvercle de puits.&lt;br /&gt;Bon, maintenant le mal est fait ! Vous devriez normalement pouvoir acceder au moteur dans le coffre? Sinon, comment changer un moteur au besoin?&lt;br /&gt;Donc si vous avez accès au coffre, vous débranchez à la tête moteur.&lt;br /&gt;Inutile de tout massacrer le placo.....&lt;br /&gt;Faire venir un pro pour cà, va vous coûter la peau des rats !&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 09:20:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705571</guid>
  <fb20:id>3705571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous les avons fait installer par Lapeyre il y a environ 8 ans maintenant. Les fils étaient apparants puis on a refait l&amp;#39;isolation de la maison et tout est caché derrière le placo. N&amp;#39;est-il pas possible qu&amp;#39;un technicien somfy viennent démonter les coffres des volets pour déconnecter les moteurs ? Merci encore pour votre persévérance à trouver une solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 08:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705424</guid>
  <fb20:id>3705424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tahoma n&amp;#39;arrangera pas votre situation,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui a fait installation électrique des volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 07:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705355</guid>
  <fb20:id>3705355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Sylvain pour vos réponses rapides. Malheureusement il faut faire une saignée de haut en bas de mon placo pour récupérer le fil. (Nous avons déjà fait un trou à la scie cloche proche du coffre mais on ne retrouve pas le câble) .C&amp;#39;est justement ce que nous voulions éviter la saignée car ça engendre pas mal de soucis. Et une box Tahoma,? Ça ne fonctionnerai pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 07:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705313</guid>
  <fb20:id>3705313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;aluminum solution hasardeuse!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire intervenir un électricien pour faire modifier votre installation de manière a isoler chaque volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 07:26:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705285</guid>
  <fb20:id>3705285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide. Cependant il ne m&amp;#39;est pas possible de couper l&amp;#39;alimentation électrique car tous les fils sont derrière le placo et sans aucun accès. Il y a-t-il une solution pour les déconnecter de l&amp;#39;intérieur quitte à faire venir un technicien. Ou pouvons-nous acheter une télécommande centrale qui nous permettrait de les régler ? Dernières questions j&amp;#39;ai lu sur le forum qu&amp;#39;il était possible d&amp;#39;isoler une télécommande avec du papier Aluminum pour le paramétrage mais cette solution me paraît bizarre étant donné que les récepteurs doivent être dans les volets roulants ? Avez vous un avis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 05:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705200</guid>
  <fb20:id>3705200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;autre solution il faudra isoler les volets !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 05:22:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1641929-volets-appaires-ensemble-impossible-couper-alimentation-individuellement/answers/3705189</guid>
  <fb20:id>3705189</fb20:id>
