    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store qui remonte sans raison?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1642137" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store qui remonte sans raison?</description>
    <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 13:58:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Aug 2018 13:58:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3872241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3872241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3872241</guid>
  <fb20:id>3872241</fb20:id>
  <fb20:question-id>1642137</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 3 stores avec une telecommande Somfy TELIS 4 RTS PURE&lt;br /&gt;tout fonctionne bien en montée et descente soit séparé ou pour les 3 stores ensemble&lt;br /&gt;sauf que les stores remontent au bout d&amp;#39;un certain temps (soit 5 min ou plus..) &lt;br /&gt;je précise que je n&amp;#39;ai pas de module detecteur de vent (du moins pas en apparent ?)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai déja changé la pile de la télécommande mais c&amp;#39;est toujours pareil&lt;br /&gt;que faire ? &lt;br /&gt;merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stef F.</title>
  <dc:creator>stef F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le M !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retrouvé un fonctionnement normal de mes stores Smofy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette entre-aide !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 13:45:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3872225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3872225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3872225</guid>
  <fb20:id>3872225</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10631446</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites cette manip:&lt;br /&gt;Affichez le canal 1, puis appui 3s sur prog = va et vient store 1, passez sur le canal 4 puis appui 0.5s sur prog = va et vient store 1. Le store 1 est appairé au canal 4.&lt;br /&gt;Affichez le canal 2, puis appui 3s sur prog = va et vient store 2, passez sur le canal 4 puis appui 0.5s sur prog = va et vient store 2. Le store 2 est aussi sur le canal 4.&lt;br /&gt;Affichez le canal 3 puis appui sur prog 3s = va et vient store 3, passez sur le canal 4 puis appui sur prog 0.5s = va et vient store 3. Les 3 stores sont également appairés sur le canal 4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 10:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3871993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3871993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3871993</guid>
  <fb20:id>3871993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas!!&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pu refaire l&amp;#39;enregistrement avec cette vidéo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernier point à voir:&lt;br /&gt;ma télécommande fonctionne bien sur les 3 canaux&lt;br /&gt; cad led 1 commande le volet N°1, led 2 pour le volet N°2 idem pour le volet N°3&lt;br /&gt;mais j&amp;#39;ai perdu la fonction de la 4° led qui envoyé l&amp;#39;ordre aux 3 volet roulant de monter/descendre en meme temps...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment re-affecter cette fonction?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 09:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3871902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3871902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3871902</guid>
  <fb20:id>3871902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stef,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&#39;en déduis que vous n&#39;avez pas trouver de capteurs de vent sur votre Store, il faudra donc réaliser une remise à zéro et une reprogrammation de votre store en suivant la procédure au lien ci-dessous qui est identique à celle d&#39;un volet roulant : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 13:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3868398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3868398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3868398</guid>
  <fb20:id>3868398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pour vous repondre à la question &lt;br /&gt;&amp;quot;m&amp;#39;indiquer si vos Stores sont pilotés par commande radio (RTS ou IO) en me donnant le modèle exacte de la télécommande ou s&amp;#39;ils sont pilotés par commande filaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;telecommande TELIS 4 RTS PURE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 11:39:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3865816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3865816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3865816</guid>
  <fb20:id>3865816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Annie, Merci de rester dans votre sujet d&amp;#39;origine en cliquant sur répondre ! Ainsi la communauté pourra suivre sereinement la discussion.&lt;br /&gt;je vous ait apporté une réponse sur votre sujet d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 08:53:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3865213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3865213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3865213</guid>
  <fb20:id>3865213</fb20:id>
  <title>Réponse de ANNIE L.</title>
  <dc:creator>ANNIE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai strictement le même problème et pour moi je n&amp;#39;ai que la télécommande de la 1ère photo la longue avec l&amp;#39;inscription somfy dessus sans plus j&amp;#39;ai changé les piles mais vous parlé maintenant des piles de la sécurité du vent??????? je ne vois pas où pouvez vous m&amp;#39;expliquer mais en termes simples je ne suis pas une spécialiste merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 08:19:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3865077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3865077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3865077</guid>
  <fb20:id>3865077</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11047422</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/902e49f96e53a328/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stef,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que lorsqu&#39;un Store remonte automatiquement 5 minutes après sa descente, c&#39;est qu&#39;il s&#39;agit d&#39;une sécurité. Ce Store ne capte plus le capteur de vent qu&#39;il a mémorisé et donc par sécurité, il remonte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc deux solutions sont possibles :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Soit vos stores sont équipés d&#39;un des deux capteurs de vent ci-dessous dont il faudra changer les piles, le reprogrammer ou le remplacer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5b053684d6cb009062d0d980&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/57b/bb8/d31d6df610f2072b4e8386339f/public_uploader/EOLIS_3D.JPG?35524e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5b05368dd6cb009062d0d993&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/239/594/c378ba7fc83e4e1ffb8e0f9bd3/public_uploader/Eolis.JPG?6d6cf3&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Soit vos Stores ont été équipés un jour d&#39;un capteur de vent, qui n&#39;est plus présent et par conséquent, il faudra remettre à zéro chacun des Stores. Pour vous donner la bonne procédure, merci de m&#39;indiquer si vos Stores sont pilotés par commande radio (RTS ou IO) en me donnant le modèle exacte de la télécommande ou s&#39;ils sont pilotés par commande filaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, si vous souhaitez l&#39;intervention d&#39;un spécialiste à votre domicile, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/demande-de-devis/depannage?utm_source=forum&amp;amp;utm_campaign=home_page_product&amp;amp;utm_medium=banner&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Dépannage à domicile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 09:43:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3727823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3727823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3727823</guid>
  <fb20:id>3727823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui&lt;br /&gt;je pense que une visite technique je saurais pas du luxe &lt;br /&gt;Smofy fait il ce genre de diag?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 14:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726447</guid>
  <fb20:id>3726447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et depuis votre arrivée il y a 1 an les stores déconnent ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 13:08:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726198</guid>
  <fb20:id>3726198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ils ont toujours eu ce comportement depuis notre arrivée il y a 1 an. &lt;br /&gt;et oui les stores me paraissent ancien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;non pas de chat ou chien, quand un store remonte tout seul j&amp;#39;ai la telecommande devant moi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 12:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726157</guid>
  <fb20:id>3726157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stef, SVP....comment voulez-vous que cà répond à ma question? Depuis qu&amp;#39;on a l&amp;#39;appart...????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je reformule ma question:&lt;br /&gt;Vous avez l&amp;#39;appart depuis combien de temps?&lt;br /&gt;Selon-vous, approximativement, les stores sont-ils anciens, avant votre arrivée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, depuis combien de temps ces stores remontent t-ils?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je cherche à connaitre la durée de ces stores, c&amp;#39;est pour définir si un organe de sécurité peut être affecté aux stores, et que, ses piles seraient HS. Car les piles HS d&amp;#39;un capteur vent met mettent les stores en sécu par la remontée auto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, avez-vous un petit animal domestique sensé pouvoir jouer avec la TC?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 12:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726098</guid>
  <fb20:id>3726098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous avez raison reprenons depuis le début&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Depuis combien de temps avez-vous ces stores?&lt;br /&gt;depuis notre achat d&amp;#39;appartement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Est-ce vous qui les avez fait installer?&lt;br /&gt;Non ils etaient deja présent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Avez-vous une facture ou quelque chose qui démontrent que ces stores sont nativement radio RTS?&lt;br /&gt;rien trouvé dans les factures et je ne peux plus contacter le vendeur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous souvenez-vous avoir fait posé une sécurité vent ou soleil?&lt;br /&gt;non &lt;br /&gt;Où est rangé la Télis?&lt;br /&gt;à l&amp;#39;interieur de l&amp;#39;appartement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les 3 stores sont affecté sur 1 seul canal de la T4?&lt;br /&gt;je peux descendre un store séparement ou les 3 en meme temps mais comment cela a été déclaré je ne sais pas..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des voisins possédant une motorisation Somfy RTS?&lt;br /&gt;normalement non, j&amp;#39;ai deja fais des essais le dimanche matin de bonne heure et j&amp;#39;ai le meme comportement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 12:21:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726056</guid>
  <fb20:id>3726056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre histoire est vraiment bizarre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait analyser tout depuis le début, essayez de répondre le plus précisément possible à ces questions:&lt;br /&gt;Depuis combien de temps avez-vous ces stores?&lt;br /&gt;Est-ce vous qui les avez fait installer?&lt;br /&gt;Avez-vous une facture ou quelque chose qui démontrent que ces stores sont nativement radio RTS?&lt;br /&gt;Vous souvenez-vous avoir fait posé une sécurité vent ou soleil?&lt;br /&gt;Où est rangé la Télis?&lt;br /&gt;Est-ce que les 3 stores sont affecté sur 1 seul canal de la T4?&lt;br /&gt;Avez-vous des voisins possédant une motorisation Somfy RTS?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 12:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3726031</guid>
  <fb20:id>3726031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;désolé pour ce retour tardif&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai aucun boitier comme entouré en rouge&lt;br /&gt;et la boite (en pj) est simplement une dérivation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai regardé aussi sur mon tableau electrique =&amp;gt; rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne comprends pas effectivement comment sont gérés mes stores..?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 11:50:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3725963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3725963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3725963</guid>
  <enclosure length="1229052" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/23b3651de0dda5d8/img_20180520_090131_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3725963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne répondez pas à mes questions...????&lt;br /&gt;Voir en fichier les photo que je vous demande de la barre de charge de vos 3 stores et non d&amp;#39;un seul !&lt;br /&gt;Vérifiez si un capteur Wirefree 3D comme celui entouré en rouge ne figure pas sur l&amp;#39;un de vos stores.&lt;br /&gt;A quoi sert cette boite à droite de la fenêtre alimentée par une goulotte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 08:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3709787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3709787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3709787</guid>
  <enclosure length="2630532" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cb1e18213f30c114/dscn1804_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2669599" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/102382593a6b7e00/dscn1805_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3709787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;voici un des 3 stores&lt;br /&gt;c&amp;#39;est identique pour les 3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 06:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3709626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3709626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3709626</guid>
  <enclosure length="1858632" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/74462b16f5b8f6e5/img_20180512_102025_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2134383" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72fa9ead5d6f6c20/img_20180512_102019_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3709626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, si pas de boitier récepteur, alors stores radio.&lt;br /&gt;Pour les photo:&lt;br /&gt;Placez-vous sous le store et ragardez la barre de charge, c&amp;#39;est la barre qui tire le store et sous laquelle pendouille le baldaquin.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour être sûr qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de Eolis 3D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 14:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3706473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3706473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3706473</guid>
  <fb20:id>3706473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne trouve pas ce type de boitier chez moi..&lt;br /&gt;peut on déduire que les stores sont &amp;quot;radio&amp;quot;&lt;br /&gt;je ne comprends pas bien la photo que vous voulez?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 12:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3705958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3705958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3705958</guid>
  <fb20:id>3705958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si c&amp;#39;est des filaires, vous avez ce récepteur posé quelque part:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/noticeuniversal_receiver_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/noticeuniversal...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Faites-moi des photo où on voit clairement la barre de charge vue de l&amp;#39;intérieur (des 3 stores sous la toile).&lt;br /&gt;S&amp;#39;ils sont radio et sans sécurité active, alors c&amp;#39;est le chat qui joue avec la TC....????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 12:05:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3705910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3705910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3705910</guid>
  <fb20:id>3705910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M&lt;br /&gt;non les stores remontent un par un mais pas au meme moment. c&amp;#39;est aleatoire sur l&amp;#39;ordre et le temps apres la descente.&lt;br /&gt;&amp;quot;Est-ce des stores filaires modifiés radio ou radio?&amp;quot;&lt;br /&gt;aucune idée..? en pj la photo d&amp;#39;un des stores (pas tout jeune certes mais sinon ils fonctionnent bien)&lt;br /&gt;A part la télécommande Somfy je n&amp;#39;ai que cela et je n&amp;#39;ai pas trouvé de capteur exterieur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 11:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3705869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3705869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3705869</guid>
  <enclosure length="3047563" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/18d3430737ab5ca9/img_20180511_134502_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3705869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que les 3 stores remontent simultanément?&lt;br /&gt;Est-ce des stores filaires modifiés radio ou radio?&lt;br /&gt;Les stores ne remontent pas pour rien, ils détectent une sécurité active inopérante.&lt;br /&gt;Avez-vous sur la barre de charge de l&amp;#39;un d&amp;#39;eux, ce capteur?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/CAPTEUR_EOLIS_3D_RTS_INSTALL.pdf?contentID=298444&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/CAPTEUR_EOLIS_3D_RTS_INSTAL...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 09:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3705597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3705597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642137-store-remonte-raison/answers/3705597</guid>
  <fb20:id>3705597</fb20:id>
