    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Schéma électrique feu orange 230v Réf 9015034</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1642644" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Schéma électrique feu orange 230v Réf 9015034</description>
    <pubDate>Sun, 13 May 2018 15:17:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 May 2018 15:17:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel F.</title>
  <dc:creator>Michel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon feu Orange 220v a son propre schéma de branchement et l&amp;#39;éclairage de zone 220v aussi et dans mon cas je souhaite savoir si je peux brancher les 2 en même temps même si cela utilise les mêmes bornes en même temps&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3709162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3709162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3709162</guid>
  <fb20:id>3709162</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8482978</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1642644</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Sur quelles bornes du boitier Axroll se branche le feu orange 230v Réf 9015034 ?&lt;br /&gt;Avec quelle section de câble ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;emplacements respectifs&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En électricité, faut être plus précis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 14:15:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3709105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3709105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3709105</guid>
  <fb20:id>3709105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. Par contre peut-on brancher sur le bornier, à leurs emplacements respectifs, ET le feux Orange ET l&amp;#39;éclairage de zone ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 09:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3708859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3708859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3708859</guid>
  <fb20:id>3708859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes là sur des tensions secteur de 230V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut du câble pour pose en extérieur,  H05 RR-F .&lt;br /&gt;Section 2 x 0.75 ou 2 x 1 mm² pour le feu clignotant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez brancher un luminaire d&amp;#39;éclairage de zone 500 W maxi sur les bornes 1 et 6.&lt;br /&gt;Câble 1 ou 1,5 mm² selon la puissance et la longueur du câble.&lt;br /&gt;Câble 2 x ou 3 x avec terre selon le luminaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 20:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3708641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3708641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3708641</guid>
  <fb20:id>3708641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;avec quelle section minimum de fils ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question:&lt;br /&gt;Peut-on brancher  une lampe d&amp;#39;éclairage sur ces mêmes bornes et EN MÊME TEMPS que le feu orange ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 13:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3707941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3707941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3707941</guid>
  <fb20:id>3707941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un fil de la lampe sur borne 6 de l&amp;#39;Axroll.&lt;br /&gt;Deuxième fil sur borne 1 de l&amp;#39;Axroll.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un morceau de fil, faire un pont reliant les bornes 2 et 5 de l&amp;#39;Axroll.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 00:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3707225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3707225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1642644-schema-electrique-feu-orange-230v-ref-9015034/answers/3707225</guid>
  <fb20:id>3707225</fb20:id>
