    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème suite changement pont Hue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1643007" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème suite changement pont Hue</description>
    <pubDate>Sun, 13 May 2018 08:37:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 May 2018 08:37:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A votre service!&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon Dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643007-probleme-suite-changement-pont-hue/answers/3708822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643007-probleme-suite-changement-pont-hue/answers/3708822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643007-probleme-suite-changement-pont-hue/answers/3708822</guid>
  <fb20:id>3708822</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1643007</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au changement de mon pont Hue par un autre, je ne peux pas ajouter ce nouveau pont sur ma Tahoma. &lt;br /&gt;Ce qui a été fait :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Suppression ancien Pont Hue depuis l&amp;#39;interface de ma Tahoma (cela a eu pour effet de supprimer toutes les ampoules associées) : Ok mais toujours pas d&amp;#39;association du nouveau pont possible.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Suppression de tous les scénarios incluant Philips Hue : Ok mais toujours pas d&amp;#39;association du nouveau pont.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Reset de la Tahoma : Ok mais toujours pas d&amp;#39;association du nouveau pont.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A ce stade je suis toujours bloqué. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;onglet Hue apparait d&amp;#39;ailleurs toujours dans &amp;quot;Configuration&amp;quot; mais vide. Et lorsque je veux ajouter le nouveau, après appuie sur le bouton du pont et un clique sur &amp;quot;Continuer&amp;quot;, la Tahoma cherche mais ne le trouve pas :&lt;br /&gt;&amp;quot;Erreur lors de la découverte, aucune passerelle Hue n&amp;#39;a été découverte&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois je obligatoirement passer par l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je pensais qu&amp;#39;en supprimant l&amp;#39;ancien pont je n&amp;#39;aurai plus l&amp;#39;onglet Philips Hue et repartir sur une configuration totale mais non. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe B.</title>
  <dc:creator>Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, la Tahoma a à nouveau retrouvé mon pont. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suppression de l&amp;#39;appli Hue du tel&lt;br /&gt;Suppression de l&amp;#39;appli Tahoma du tel&lt;br /&gt;Réinstallation appli Hue&lt;br /&gt;Association du bridge avec l&amp;#39;appli Hue (qui a automatiquement retrouvé toutes mes ampoules déjà configurées évidemment)&lt;br /&gt;Ajout du pont Hue depuis interface Tahoma ok !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 08:31:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643007-probleme-suite-changement-pont-hue/answers/3708812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643007-probleme-suite-changement-pont-hue/answers/3708812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643007-probleme-suite-changement-pont-hue/answers/3708812</guid>
  <fb20:id>3708812</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9537169</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Supprimer l&amp;#39;application de votre téléphone mobile puis la réinstaller.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;2) Supprimer toute trace du pont HUE sur Tahoma.&lt;br /&gt;3) Connecter votre mobile en wifi avec votre Box adsl.&lt;br /&gt;4) brancher les lampes, et ou spots, &amp;quot;les lampes et spots sont éclairés à ce moment là&amp;quot;.&lt;br /&gt;5) Lancer l&amp;#39;application sur votre mobile, suivre les instructions de détection du pont et des lampes.&lt;br /&gt;6) Sur Tahoma, cliquer sur ajouter &amp;quot;Philips HUE&amp;quot; suivre les instructions, à ce moment là le pont et les lampes seront reconnus par Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème résolu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 08:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643007-probleme-suite-changement-pont-hue/answers/3708782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643007-probleme-suite-changement-pont-hue/answers/3708782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643007-probleme-suite-changement-pont-hue/answers/3708782</guid>
  <fb20:id>3708782</fb20:id>
