    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et applications</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1643087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et applications</description>
    <pubDate>Thu, 17 May 2018 15:42:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 May 2018 15:42:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est peut-être pas géniale comme solution mais je dirais qu&amp;#39;il faudrait essayer de supprimer l&amp;#39;alarme de tahoma puis la réassocier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3718929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3718929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3718929</guid>
  <fb20:id>3718929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1643087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous j&amp;#39;ai débranché mon système d&amp;#39;alarme et Tahoma après reconnexion tous et ok depuis les interface de l&amp;#39;alarme et Tahoma tous les appareillages Io et rts sont reconnus mais pour activer l&amp;#39;alarme depuis l&amp;#39;application Tahoma je n&amp;#39;y arrive pas mais contre avec l&amp;#39;application alarme Somfy je peux je ne comprends pas merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent D.</title>
  <dc:creator>Vincent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;est pas de message d&amp;#39;erreur l&amp;#39;appli Tahoma mouline et rien ne ce passe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 18:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3716859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3716859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3716859</guid>
  <fb20:id>3716859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10259053</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Quand l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme par tahoma ne fonctionne pas avez-vous un message d&amp;#39;erreur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 14:34:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3716167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3716167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3716167</guid>
  <fb20:id>3716167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour cj&amp;#39;ai plusieurs fois la manipulation mais rien y fait la box repasse au blanc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 16:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3711445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3711445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3711445</guid>
  <fb20:id>3711445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire une resynchronisation de la box.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur RST avec un trombone.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quand le voyant @ clignote en rouge, relâcher RST.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes que la Led @ passe au vert fixe.&lt;br /&gt;Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème résolu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 07:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3708740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3708740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643087-tahoma-applications/answers/3708740</guid>
  <fb20:id>3708740</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
