    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail et pluie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1643371" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail et pluie</description>
    <pubDate>Sun, 13 May 2018 16:46:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 May 2018 16:46:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne veux pas être méchant, mais les installations &amp;quot;pro&amp;quot; ne sont pas forcément les meilleures.&lt;br /&gt;Vous avez dit l&amp;#39;essentiel, à savoir pas de cellule, donc cà déjà pas de bon point pour ce &amp;quot;pro&amp;quot;, car un &amp;quot;pro&amp;quot; doit configurer l&amp;#39;installation aux normes sécuritaires.&lt;br /&gt;mais bon...on était en 2010.&lt;br /&gt;Donc il faudra vérifier votre armoire, elle est trop près du sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643371-ouverture-portail-pluie/answers/3709276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643371-ouverture-portail-pluie/answers/3709276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643371-ouverture-portail-pluie/answers/3709276</guid>
  <fb20:id>3709276</fb20:id>
  <fb20:question-id>1643371</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un portail asservi par un boitier AX24&lt;br /&gt;en cas de forte pluie il arrive que le portail ne s&amp;#39;ouvre pas quand j&amp;#39;appuie sur la telecomande que ce soit de loin ou à cote du boitier. Tout rentre dans l&amp;#39;ordre lorsque la pluie cesse &lt;br /&gt;quelle peut en etre la cause&lt;br /&gt;merci de vos reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de claude</title>
  <dc:creator>claude</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;je vais répondre à une partie des questions pour les autres j&amp;#39;attendrai le retour du beau temps&lt;br /&gt;isolation je ne sais pas l&amp;#39;installation a été faite par un professionnel&lt;br /&gt;le boitier est 30cm du sol&lt;br /&gt;l&amp;#39;installation a été faite en septembre ou octobre 2010&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de cellule&lt;br /&gt;La premiere fois que ca m&amp;#39;est arrivé remonte à un peu plus de 2 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 16:40:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643371-ouverture-portail-pluie/answers/3709269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643371-ouverture-portail-pluie/answers/3709269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643371-ouverture-portail-pluie/answers/3709269</guid>
  <fb20:id>3709269</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10636312</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire; avez-vous des cellules installées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 16:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643371-ouverture-portail-pluie/answers/3709221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643371-ouverture-portail-pluie/answers/3709221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643371-ouverture-portail-pluie/answers/3709221</guid>
  <fb20:id>3709221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que l&amp;#39;armoire est parfaitement isolée IP55?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire, non seulement un joint périphérique de couvercle en bon état, mais également du joint silicone entre le support et le dos de l&amp;#39;armoire aux perçages des vis;&lt;br /&gt;Egalement aux passages des câbles;&lt;br /&gt;il ne faut pas que la moindre petite bestiole puisse y pénétrer.&lt;br /&gt;Cette armoire est à quelle hauteur du sol?&lt;br /&gt;Faites-nous une photo vu de l&amp;#39;intérieur et de loin.&lt;br /&gt;Quel âge à t-elle?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 12:30:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643371-ouverture-portail-pluie/answers/3709018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643371-ouverture-portail-pluie/answers/3709018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643371-ouverture-portail-pluie/answers/3709018</guid>
  <fb20:id>3709018</fb20:id>
