    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant avec batterie de secours</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1643645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant avec batterie de secours</description>
    <pubDate>Mon, 14 May 2018 17:22:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 May 2018 17:22:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Je crois bien que je vais être obligé changer de marque !&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oh! qu&amp;#39;il est vilain.&lt;br /&gt;Chaque fabriquant à sa gamme.&lt;br /&gt;Ce que vous ne trouvez pas chez l&amp;#39;un, faut le chercher ailleurs.&lt;br /&gt;Si vous voulez du Comté, vous n&amp;#39;allez pas le chercher dans une fruitière à Tome des Pyrénées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3711494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3711494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3711494</guid>
  <fb20:id>3711494</fb20:id>
  <fb20:question-id>1643645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour existe t&amp;#39;il un moteur somfy pour volet roulant.&lt;br /&gt;sur lequel on puisse mettre une batterie de secours.&lt;br /&gt;--&amp;gt; je ne parle pas du volet roulant solaire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche un moteur somfy a mettre sur le 220V et lui ajouter une batterie pour en cas de coupure de courant pouvoir au moins ouvrir le volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mouai, moi je m&amp;#39;en fout....mais un VR qui fonctionne que sur batterie, un jour ou l&amp;#39;autre la batterie est morte, et, comme ca arrive toujours au mauvais moment !&lt;br /&gt;De plus pas de commande secours ????&lt;br /&gt;Vous parlez d&amp;#39;un produit révolutionnaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi je préfère de loin un VR radio avec une TC porte clef et une commande CSI à clef.&lt;br /&gt;Au moins là, on est sûr de ne pas rester dehors.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 16:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3711396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3711396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3711396</guid>
  <fb20:id>3711396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour un VR solaire, le principe photovoltaïque fonctionne par la simple clarté du jour...!!!&lt;br /&gt;En hiver, il marcherait plus le VR....????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 09:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709956</guid>
  <fb20:id>3709956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour un VR de porte d&amp;#39;entrée, il faut un VR CSI.&lt;br /&gt;Commande de secours intégrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 09:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709942</guid>
  <fb20:id>3709942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben en fait, ça existe:&lt;br /&gt;&amp;quot;MOTEUR XXXXXX COURANT CONTINU 12-24 V &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas du Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et il faudra la commande associée.&lt;br /&gt;A vous de chercher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 18:30:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709388</guid>
  <fb20:id>3709388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben..., vous ne pouvez pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est lié à la tension de fonctionnement du moteur.&lt;br /&gt;En motorisation de portail, les moteurs sont en 12 ou 24 V, c&amp;#39;est possible d&amp;#39;alimenter en secours avec des batteries de 12 ou 24 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un moteur en tension secteur 230 V pour des volets, il vous faut une tension de secours en 230 V alternatif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourriez ajouter à votre volet une alimentation secourue d&amp;#39;environ 500W comme pour les ordinateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou trouver des moteurs pour volets roulant en 12 ou 24 V, ça doit exister.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 18:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709382</guid>
  <fb20:id>3709382</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume T.</title>
  <dc:creator>Guillaume T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je parle bien de moteur pour volet roulant pour fenetre ou porte d&amp;#39;entrée..&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà un portail coulissant avec moteur somfy et batterie de secours.&lt;br /&gt;Je voudrais mettre un volet roulant a ma porte d&amp;#39;entrée. mais je cherche une motorisation me permettant d&amp;#39;ouvrir le volet en cas de coupure de courant.&lt;br /&gt;Impossible de mettre volet roulant solaire .. jamais de soleil a cet endroit de la maison&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 17:55:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709342</guid>
  <fb20:id>3709342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10637447</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez de volet roulant de fenêtre ou de garage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 May 2018 17:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643645-volet-roulant-batterie-secours/answers/3709323</guid>
  <fb20:id>3709323</fb20:id>
