    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Passeo S200-II</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1643926" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Passeo S200-II</description>
    <pubDate>Mon, 14 May 2018 18:42:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 May 2018 18:42:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a au moins deux sortes de boîtiers.&lt;br /&gt;Montrez des photos du vôtre avec votre câblage comme demandé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643926-probleme-passeo-s200-ii/answers/3711615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643926-probleme-passeo-s200-ii/answers/3711615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643926-probleme-passeo-s200-ii/answers/3711615</guid>
  <fb20:id>3711615</fb20:id>
  <fb20:question-id>1643926</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer un clavier numérique sur mon portail passeo s200-II. Depuis cette installation l&amp;#39;une de mes deux portes s&amp;#39;ouvrait très doucement. J&amp;#39;ai donc lu le manuel et refais une configuration semi-automatique de celui-ci. Lors de la configuration tout ce déroule normalement, les portes s&amp;#39;ouvrent et ce referment normalement et complètement.&lt;br /&gt;Par contre une fois cela fait, cela ne fonctionne pas, j&amp;#39;ai uniquement une des 2 portes qui s&amp;#39;ouvre, pas l&amp;#39;autre. J&amp;#39;ai essayé plein de fois, relu les documentations dans tous les sens, et je ne comprends pas pourquoi... Une ami qui travaille dans l’électronique a regardé le boitier, mais pour lui rien n&amp;#39;est grillé ! Mais j&amp;#39;ai beau tout rebrancher, je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;une porte qui fonctionne. (alors que lors de la configuration les 2 marchent tip-top)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions sont donc multiples :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;est-ce que quelqu&amp;#39;un a une idée du problème et surtout de sa solution ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;puis-je acheter des pièces de remplacement (boitier électronique par exemple) qui corrigerait mon soucis ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;dois-je changer tout mon système de motorisation si je n&amp;#39;arrives pas à résoudre mon problème ou puis-je acheter seulement des pièces à remplacer ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;je vous remercie pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C2/T2 dans l&amp;#39;armoire sont reliés sur quels borniers du boitier S200? N&amp;#39;avez-vous pas commis une erreur avec l&amp;#39;ouverture piéton?&lt;br /&gt;Montrez une photo très claire du boitier S200 avec les câblages (notez les fils et leur fonction)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 09:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643926-probleme-passeo-s200-ii/answers/3709893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643926-probleme-passeo-s200-ii/answers/3709893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643926-probleme-passeo-s200-ii/answers/3709893</guid>
  <fb20:id>3709893</fb20:id>
  <title>Réponse de Yann C.</title>
  <dc:creator>Yann C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;(re) Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai utilisé le clavier que m&amp;#39;a conseillé le service consomateur de somfy, à savoir un clavier filaire : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-filaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-filaire.html&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je n&amp;#39;ai effectivement pas essayé de débrancher le clavier...&lt;br /&gt;Vous pensez que cela pourrais être la cause?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 08:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643926-probleme-passeo-s200-ii/answers/3709844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643926-probleme-passeo-s200-ii/answers/3709844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643926-probleme-passeo-s200-ii/answers/3709844</guid>
  <fb20:id>3709844</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10638594</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par clavier numérique?&lt;br /&gt;Est-ce un clavier filaire, si oui est-ce un Somfy?&lt;br /&gt;Montrez une photo et donnez la réf.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;en retirant ce clavier, les 2 battants refonctionnent?&lt;br /&gt;Il est selon moi impossible de brancher un clavier radio sur un boitier S200II dont l&amp;#39;ancien protocole est en RTR.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où ma question: réf du clavier.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 08:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1643926-probleme-passeo-s200-ii/answers/3709827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1643926-probleme-passeo-s200-ii/answers/3709827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1643926-probleme-passeo-s200-ii/answers/3709827</guid>
  <fb20:id>3709827</fb20:id>
