    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA6000 court circuit bus absence 24 volts et panne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1644771" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA6000 court circuit bus absence 24 volts et panne</description>
    <pubDate>Thu, 17 May 2018 11:15:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 May 2018 11:15:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je confirme que toutes périph sur le BUS peuvent donner lieu à 3 clignotements !&lt;br /&gt;Déjà, le feu orange on l&amp;#39;élimine, il n&amp;#39;est pas sur BUS.&lt;br /&gt;Bon, l&amp;#39;essentiel est que tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3717940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3717940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3717940</guid>
  <fb20:id>3717940</fb20:id>
  <fb20:question-id>1644771</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;suite alarme signalée par clignotant (séquences de 3 pulsations) ai constaté un court circuit sur le bus, l&amp;#39;absence de 24 volts au bornier BUS et sur les cellules. Impossible activer moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, dans la notice , il faudrait interpréter les signalement défaut avec 3 et 4 clignotements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôler &amp;quot;tout&amp;quot; ce qui est branché sur les bornes BUS.&lt;br /&gt;Ce que vous avez fait par élimination des options câblées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cela que l&amp;#39;on demande souvent à voir des photos du câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 10:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3717843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3717843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3717843</guid>
  <fb20:id>3717843</fb20:id>
  <title>Réponse de françois M.</title>
  <dc:creator>françois M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si je vous ai &amp;quot;baladé&amp;quot; comme vous dites c&amp;#39;est bien involontairement, je pensais que le boitier à clé était inclus dans tous les KIT, (je ne vous ai pas parlé non plus de la présence du feu orange!).&lt;br /&gt;Bref, le court circuit venait d&amp;#39;un des microrupteurs de la boite à clé. Je l&amp;#39;ai isolé, et ça marche.&lt;br /&gt;Moralité, lorsque le boitier électronique clignote à raison de 3 impulsions, le défaut ne vient pas forcément des cellules contrairement à ce qui est dit dans l&amp;#39;aide au dépannage de ma notice...&lt;br /&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit je vous remercie de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 10:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3717804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3717804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3717804</guid>
  <fb20:id>3717804</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10634274</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je le dis quelquefois :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous venez sur un forum, ne pensez pas, ne réfléchissez pas, ne croyez pas et ne faites pas de supposition ni de diagnostic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Décrivez votre problème, dites ce qui se passe ou ne se passe pas, c&amp;#39;est tout.&lt;br /&gt;Ensuite, faites ce qu&amp;#39;on vous dit et répondez aux questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout le monde y gagnera en temps et en efficacité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 16:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716546</guid>
  <fb20:id>3716546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Force est d&amp;#39;admettre que dans la balade vous êtes fort...! Comme s&amp;#39;il y avait que vous comme client ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce que Richy vous invite à faire.&lt;br /&gt;Faites fonctionner votre portail sans aucune périphérique, puis, une à une, branchez-les; dès que cà déconne, c&amp;#39;est cette périph qui est en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien entendu, si cà déconne même sans périph, le boitier sera soit à changer soit à réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 15:50:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716482</guid>
  <fb20:id>3716482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien entendu, s&amp;#39;il y a un problème dû à ce court-circuit, ça se répare.&lt;br /&gt;Mais ce forum n&amp;#39;est pas dédiée à ces détails qui peuvent aussi être de vrais casse-têtes à dépanner.&lt;br /&gt;Le SAV, c&amp;#39;est pas des recettes de cuisine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se peut d&amp;#39;aiileurs que ce court-circuit n&amp;#39;ait pas endommagé la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez-le d&amp;#39;abord sans rien brancher sur les bornes BUS puis ajoutez les accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et puis, vous nous avez baladés, c&amp;#39;est la première fois que vous parlez de ce contact à clé.&lt;br /&gt;Faut donner tous les détails de l&amp;#39;installation dès le début.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 15:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716454</guid>
  <fb20:id>3716454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;posez la photo...!&lt;br /&gt;Si le contact à clef était sur le BUS, oui c&amp;#39;est l&amp;#39;origine de la panne.&lt;br /&gt;Si vous parlez du boitier du SGA, oui, il est réparable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 15:37:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716428</guid>
  <fb20:id>3716428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Origine du court-circuit constaté sur le BUS :&lt;br /&gt;Après démontage fil par fil, j&amp;#39;ai identifié que le court-circuit venait du contact à clé et notamment de l&amp;#39;un des commutateurs (voir photo du boitier ouvert).&lt;br /&gt;Pensez vous que ce soit l&amp;#39;origine de la panne? et si oui, je suppose que l&amp;#39;on peut trouver le composant sans devoir changer le boitier? &lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 15:30:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3716392</guid>
  <fb20:id>3716392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;le mode est séquentiel mais uniquement sur accu, car le portail ne fonctionne pas lorsqu&amp;#39;il y a le 220&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur batterie, le fonctionnement n&amp;#39;est même pas séquentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur batterie, vous ne pouvez pas avoir 24 V sur le BUS ni aux cellules qui ne sont pas utilisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la batterie et dites ce qui se passe avec le 230 V connecté.&lt;br /&gt;Comment sont les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 11:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3715399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3715399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3715399</guid>
  <fb20:id>3715399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple....!&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de 24v aux cellules, mais que, fils débranchés sur BUS, il y a du 24v sur le BUS.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est que vos fiols sont en court-circuit !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 09:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3715052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3715052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3715052</guid>
  <fb20:id>3715052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le branchement est conforme aux instructions de la notice page 36 schéma N°10, à savoir positions 1 et 2 sur la cellule émettrice et 1 et 2 sur la cellule réceptrice (le fil en l&amp;#39;air n&amp;#39;est pas utilisé). J&amp;#39;avais utilisé des fils de plus grosse section ce qui ne nuit pas, et de toute façon, le système a parfaitement fonctionné pendant 8 ans!...&lt;br /&gt;En revanche, ce qui m&amp;#39;étonne c&amp;#39;est de ne pas retrouver le 24 volts sur les borniers des cellules et de fait, elles semblent ne plus être alimentées (j&amp;#39;avais essayé sans succès de vérifier leur alignement et j&amp;#39;avais constaté que les voyants ne s&amp;#39;allumaient pas)...Peut être un court circuit dans le câble qui arrive au BUS? Qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 09:11:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3714976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3714976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3714976</guid>
  <fb20:id>3714976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends rien dans votre chantier ????&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quoi c&amp;#39;est fil de section inadaptée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi que 3 fil, lesquels vont sur 3/5? Sur 24v ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 08:31:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3714862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3714862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3714862</guid>
  <fb20:id>3714862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le mode est séquentiel mais uniquement sur accu, car le portail ne fonctionne pas lorsqu&amp;#39;il y a le 220 (j&amp;#39;avais placé un interrupteur à l&amp;#39;intérieur du boitier pour couper le secteur en cas de besoin sans devoir le faire sur le tableau électrique).&lt;br /&gt;Quand je parlais de court circuit je voulais parler de boucle (testée au contrôleur) sur les fils connectés aux bornier BUS.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 May 2018 19:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3714338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3714338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3714338</guid>
  <enclosure length="1303567" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/45d4264a1f31dbbe/img_20180515_122259_burst001_cover_1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2607293" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9ad48eda0cc69157/img_20180515_122344_2_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3714338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur batterie, les cellules sont désactivées, c&amp;#39;est normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos nettes de vos cellules capots ouverts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 May 2018 10:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3712508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3712508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3712508</guid>
  <fb20:id>3712508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous débranchez les cellules, le mode est-il bien séquentiel?&lt;br /&gt;Si tout est débranché du BUS, vous mesurez 24v, donc pas en court circuit;&lt;br /&gt;ce sont bien vos cellules qui créent problèmes.&lt;br /&gt;Ou un autre accessoires non pris en charge par le circuit de secours accus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 May 2018 10:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3712503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3712503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3712503</guid>
  <fb20:id>3712503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci-après les réponses à vos questions et le détail des tests effectués.&lt;br /&gt;Pas de fonctionnement avec cellules débranchées&lt;br /&gt;L’installation a 8 ans.&lt;br /&gt;Cellules branchées et BUS débranché -&amp;gt; 24volts OK, voyant rouge fixe et fils (du BUS) en court-circuit.&lt;br /&gt;Cellules branchées et BUS branché -&amp;gt; 24 volts ok, voyant clignotant par train de 3 (= pb cellule d’après notice)&lt;br /&gt;Si je coupe le secteur, les commandes d’ouverture et fermeture fonctionnent bien sur batterie.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 May 2018 09:53:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3712453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3712453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3712453</guid>
  <fb20:id>3712453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites ce que vous faites, ce que vous voyez et comment sont les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ne tirez pas de conclusions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 18:26:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3711585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3711585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3711585</guid>
  <fb20:id>3711585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment êtes-vous sûr court circuit BUS?&lt;br /&gt;Débranchez cellules, moteur fonctionnent?&lt;br /&gt;Quel âge moteur?&lt;br /&gt;3 impulsions = cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 15:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3711259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3711259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1644771-sga6000-court-circuit-bus-absence-24-volts-panne/answers/3711259</guid>
  <fb20:id>3711259</fb20:id>
