    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SGA4100 - Cotes d&#39;installation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1645738" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SGA4100 - Cotes d&#39;installation ?</description>
    <pubDate>Wed, 16 May 2018 07:51:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 May 2018 07:51:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les butées rigides livrées avec le portail font bien l&amp;#39;affaire.&lt;br /&gt;l&amp;#39;idéal est de les fixer à la verticale de la patte de fixation du vantail ouvert.&lt;br /&gt;Ainsi, par bras de levier, vous supprimez l&amp;#39;effet de vrillage. &lt;br /&gt;Ce phénomène est inévitable, le moteur ralenti avant d&amp;#39;accoster la butée, puis met une µs avant d&amp;#39;interpréter qu&amp;#39;il est en FdC ouvert. Durant cette µs, le bras tire encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3714733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3714733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3714733</guid>
  <enclosure length="7119980" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8e1fd5f483065c58/dscn1806_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="7258867" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b544049536e4400f/dscn1807_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3714733</fb20:id>
  <fb20:question-id>1645738</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une motorisation pour portail battant SGA4100.&lt;br /&gt;Pour placer les moteurs sur les piliers, des cotes permettent de connaître l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture maximal. Ces informations sont données dans un tableau de la notice d&amp;#39;emploi que je mets en pièce jointe.&lt;br /&gt;Pour la bonne compréhension de ma question, j&amp;#39;ai défini des cotes supplémentaires, les cotes E et F. Je mets également en pièce jointe un croquis explicitant ces cotes. E est la cote entre le bord du pilier et l&amp;#39;axe de rotation du portail. F est la cote entre le bord du pilier et le milieu du moteur.&lt;br /&gt;Pour ce qui me concerne, les cotes sont les suivantes :&lt;br /&gt;A = 45mm.&lt;br /&gt;E = 115mm&lt;br /&gt;F = 100, voire 105mm. C&amp;#39;est une cote minimale. En effet, si je perce trop près du bord du pilier (en pierre de taille), j&amp;#39;ai peur de l&amp;#39;éclater.&lt;br /&gt;Il en résulte donc que la cote B sera donc de (cote E + cote F) 215 ou 220mm. Or le tableau de la notice de montage donne une cote B maximale de 205mm. Et ceci pour une cote A de 0mm (alors que j&amp;#39;ai 45mm).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc deux questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si le moteur est monté selon les cotes A = 45 et B = 220, le mécanisme va-t-il fonctionner ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;quel sera son angle d&amp;#39;ouverture maximal ?&lt;/li&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Butées:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page 8 de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/noticeportail_domotique_sga_6000.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/noticeportail_d...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Equerres pour ajustement pilier, page 9.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 May 2018 20:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3714440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3714440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3714440</guid>
  <fb20:id>3714440</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Yves C.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces réponse (même pour le &amp;quot;roman&amp;quot;).&lt;br /&gt;Comme les moteurs vont déborder, je vais fabriquer des platines pour les fixer, avec une équerre pour les ancrer dans le coté du pilier perpendiculaire au portail.&lt;br /&gt;Les vantaux ne toucheront pas le portail et avec un angle d&amp;#39;ouverture de 100°, ce sera suffisant.&lt;br /&gt;Je ne sais pas ce que sont les butées d&amp;#39;ouverture au sol. Rien n&amp;#39;est indiqué à ce sujet dans la notice. S&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la butée limitant la course des vantaux en fermeture, il n&amp;#39;y a aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 May 2018 17:33:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3714088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3714088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3714088</guid>
  <fb20:id>3714088</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10644149</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un exemple&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 May 2018 16:56:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3713989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3713989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3713989</guid>
  <enclosure length="87271" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c8a34625f97292c5/img065_b_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3713989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sachant que la valeur &amp;quot;A&amp;quot; est figée, seule la &amp;quot;B&amp;quot; est ajustable.&lt;br /&gt;Attention toutefois que les vantaux ne tapent pas les moteurs, veillez au bons emplacements des butées d&amp;#39;ouverture au sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 May 2018 16:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3713846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3713846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3713846</guid>
  <fb20:id>3713846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne cherchez pas à installer votre motorisation hors des cotes préconisées.&lt;br /&gt;Vous devez modifier vos structures.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 May 2018 15:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3713829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3713829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3713829</guid>
  <enclosure length="35881" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72a10669efc1c23e/img066_b_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3713829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout un roman et des chiffres qui conduisent en clair à dire que &amp;quot;B&amp;quot; = 215mm et &amp;quot;A&amp;quot; = 45mm.&lt;br /&gt;Donc, montage à proscrire car hors domaine de cinétique de mouvement.&lt;br /&gt;Si le rapport A/B/angle n&amp;#39;est pas respecté, perte totale de la garantie.&lt;br /&gt;La cote &amp;quot;B&amp;quot; doit impérativement être de 150mm, ni plus ni moins !&lt;br /&gt;Faites une photo de votre pilier avec un repère au crayon de B.&lt;br /&gt;Vous avez la possibilité au cas ou des pitons expansifs éclateraient le bord du pilier, de percer et de fixer au scellement chimique.&lt;br /&gt;Ou encore de poser un kit de fixation déporté, celui-ci permet des perçages plus intérieurs.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/plaques-de-fixation-pour-piliers-de-portail-irreguliers.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/plaques-de-fixation-pour-pilier...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 May 2018 14:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3713538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3713538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1645738-moteur-sga4100-cotes-installation/answers/3713538</guid>
  <fb20:id>3713538</fb20:id>
