    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection ethernet IMC 100 sur bbox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1646582" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection ethernet IMC 100 sur bbox</description>
    <pubDate>Fri, 25 May 2018 08:42:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 08:42:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète de votre caméra ICM100 en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez le câble Ethernet de votre Caméra s&amp;#39;il était raccordé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistrée de votre application Visidom (si vous l&amp;#39;aviez déjà mémorisée)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un objet adapté&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur l&amp;#39;image de la caméra qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;application et personnalisez la clé de sécurité (elle doit obligatoirement différente de 123456 ou 12345678).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite cliquez sur paramètre (la roue dentée au dessus de l&amp;#39;image), puis sur Réglages (la clé à molette sur l&amp;#39;image).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton &amp;quot;Avancé&amp;quot; et entrez la clé administrateur 123456&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le réseau WiFi et entré la clé à l&amp;#39;endroit indiqué, est-ce que ça fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne se déroule pas comme indiquée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646582-connection-ethernet-imc-100-bbox/answers/3731924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646582-connection-ethernet-imc-100-bbox/answers/3731924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646582-connection-ethernet-imc-100-bbox/answers/3731924</guid>
  <fb20:id>3731924</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1646582</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la procédure de paramétrage par câble Ethernet de ICM100 sur ma box Bouygues (BBox) ne fonctionne pas, le voyant continue à clignoter et ne passe pas au fixe. Après de nombreuses tentatives, changement de port sur la box, changement de câble Eth, reset de ICM100 la connexion ne fonctionne toujours pas!&lt;br /&gt; A savoir que c&amp;#39;est ma deuxième ICM100 avec ce même problème de connexion, le première à été renvoyée suivant le diagnostic téléphonique Somfy (pb port Eth) Y a-t-il une incompatibilité entre les 2 produits?&lt;br /&gt;Je voudrai aussi signaler qu&amp;#39;avec les 2 ICM100 j&amp;#39;ai dû, après la première mise sous tension, faire un reset pour que la caméra fasse les rotations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
