    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le moteur ne s&#39;arrete pas en position haute ou basse?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1646592" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le moteur ne s&#39;arrete pas en position haute ou basse?</description>
    <pubDate>Wed, 16 May 2018 18:37:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 May 2018 18:37:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Severine A.</title>
  <dc:creator>Severine A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bon et bien il n y a plus qu&amp;#39;a:). &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716860</guid>
  <fb20:id>3716860</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10647443</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1646592</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;lorsque le volet remonte en position haute, j&amp;#39;entends toujours  le moteur. il faut que je fasse un stop pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;etteigne. pareil en position basse. &lt;br /&gt;si je commande un arret en court de route, le volet ralentit mais ne s&amp;#39;arrete pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument...!&lt;br /&gt;D&amp;#39;où le terme de frein thermique, en fait c&amp;#39;est le moteur lui-même qui fait fonction de frein par inversion du champs électromagnétique.&lt;br /&gt;Désolé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 17:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716781</guid>
  <fb20:id>3716781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup, la partie freinage ne se change pas? il faut commander un moteur complet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 17:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716775</guid>
  <fb20:id>3716775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais ca ne veut rien dire....&lt;br /&gt;Souvent l&amp;#39;humidité fait bien plus de mal que l&amp;#39;usage à proprement parlé.&lt;br /&gt;Le moteur en fonctionnant régulièrement se chauffe et chasse l&amp;#39;humidité ambiante qui règne sous les coffres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 17:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716750</guid>
  <fb20:id>3716750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur a 12 ans mais a ete peu utilise car  il equipe ma maison secondaire (donc quelques semaines par an). la commande est filaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 17:18:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716722</guid>
  <fb20:id>3716722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant cette ultime démarche, avez-vous une idée de l&amp;#39;âge de ce moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un frein peut claquer mais jamais avant un certain âge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas si vous dites que le tambour est chaud, c&amp;#39;est que le moteur chauffe, et que le frein thermique chauffe.....Et cà ca sent pas bon !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 16:38:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716635</guid>
  <fb20:id>3716635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur peut chauffer parce que le frein est toujours alimenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tester le moteur seul en direct sur le secteur, (connaissances souhaitées).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et tester la commande sur un autre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande de ce moteur est-elle filaire ou radio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 16:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716570</guid>
  <fb20:id>3716570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon vocabulaire n&amp;#39;est pas adapte. j&amp;#39;ai demonte le coffre et le tambour (la tringle) est chaud :). Des reponses que je lis (et merci pour le suppport de tous) il va falloir changer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 16:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716519</guid>
  <fb20:id>3716519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après vos explications un peu contracdictoire, il semblerait maintenant que ce soit le frein thermique en cause.&lt;br /&gt;Dans tel cas, moteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment pouvez-vous définir que ce moteur chauffe?&lt;br /&gt;pour le savoir, il faudrait ouvrir le coffre et poser la main sur le tambour, tablier baissé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quelle &amp;quot;tringle&amp;quot; parlez-vous en disant qu&amp;#39;elle est chaude?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 15:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3716314</guid>
  <fb20:id>3716314</fb20:id>
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup, le problème ne peut venir que du moteur, il va falloir le remplacer ou le faire remplacer.&lt;br /&gt;Il y a des kits de remplacements en ligne si vous savez comment démonter tout ça, vous y trouverez peut-être ce qu&amp;#39;il vous faut:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-volet-roulant/kit-de-remplacement.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 13:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715982</guid>
  <fb20:id>3715982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;moteur ipso50  10TH. j&amp;#39;ai deja essaye de re regler la butee haute en suivant le manuel mais ca ne change rien. Pas de reglage butee basse car c&amp;#39;est automatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 13:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715891</guid>
  <fb20:id>3715891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Quel est le modèle de votre moteur?&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faudrait revoir le réglage des butées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 12:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715715</guid>
  <fb20:id>3715715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait le moteur fait un bruit continu: le volet monte et descend mais tant qu&amp;#39;on ne fait pas un stop le moteur ne s arrete pas (le volet lui reste soit en haut soit en bas). par consequent il chauffe (on s en rend compte en posant la main sur la tringle);=.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si on fait un stop sur une position intermediare (entre haut et bas donc), le moteur s&amp;#39;arrete mais le volet lui descend entraine par son propre poids.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 12:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715695</guid>
  <fb20:id>3715695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, si le moteur tourne sans entraîner le tablier, c&amp;#39;est qu&amp;#39;une rupture mécanique c&amp;#39;est produite.&lt;br /&gt;En général, il s&amp;#39;agit de la vis ou du rivet qui solidarise le moteur au tube.&lt;br /&gt;Comme le moteur est monté assez serré dans le tube, il peut quant même le soulever.&lt;br /&gt;Vérifiez de ce côté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 11:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715433</guid>
  <fb20:id>3715433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur tourne , mais ne grogne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 10:29:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715262</guid>
  <fb20:id>3715262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous entendez le moteur ???? Tourner ou grogner ?&lt;br /&gt;Merci de nous apporter cette précision indispensable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 09:39:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1646592-moteur-arrete-position-haute-basse/answers/3715061</guid>
  <fb20:id>3715061</fb20:id>
