    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration volet roulant avec connexoon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1647112" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration volet roulant avec connexoon</description>
    <pubDate>Fri, 18 May 2018 14:06:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 May 2018 14:06:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de anna</title>
  <dc:creator>anna</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse Nams :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appelez vous &amp;quot;télécommande à retour d&amp;#39;informations&amp;quot; ? Je dispose de télécommandes murales somfy smoove io sensitive. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la réinitialisation de chaque volet, est ce que je dois bien faire cela:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;couper le disjoncteur (j&amp;#39;en ai un pour tous mes volets somfy)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je décable électriquement tous les volets somfy sauf 1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je remets le courant au disjoncteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je reprogramme le seul volet branché avec sa télécommande murale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une fois programmé je le débranche électriquement et je passe à un autre volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;p.s: voici les cables électriques à coté de chaque fenetre comportant un volet roulant somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647112-configuration-volet-roulant-connexoon/answers/3720666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647112-configuration-volet-roulant-connexoon/answers/3720666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647112-configuration-volet-roulant-connexoon/answers/3720666</guid>
  <enclosure length="2162781" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b27699c57cbfc0a5/img_5653_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3720666</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9646180</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1647112</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;avais une box tahoma qui m&amp;#39;a laché il y a quelques mois qui gerait mes volets roulants, j&amp;#39;ai acheté aujourd&amp;#39;hui une box connexoon pour configurer ces memes volets roulants io.&lt;br /&gt;Or aucun volet n&amp;#39;est détecté par la box connexoon en faisant la manip&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 secondes sur le bouton prog de la télécommande murale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;0,5 secondes sur le bouton prog de la box&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider à les configurer svp.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est normal, vos volets ont en mémoire la clé de sécurité de votre tahoma.&lt;br /&gt;Pour les associer à votre connexoon, deux solutions:&lt;br /&gt;soit vous avez une télécommande à retour d&amp;#39;informations qui va pouvoir envoyer la clé des volets au connexoon, soit vous allez être obligé de faire une réinitialisation de chaque volet pour supprimer les clés:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 15:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647112-configuration-volet-roulant-connexoon/answers/3718941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647112-configuration-volet-roulant-connexoon/answers/3718941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647112-configuration-volet-roulant-connexoon/answers/3718941</guid>
  <fb20:id>3718941</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
