    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter Portail sur tahoma via sa télécommande?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1647734" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter Portail sur tahoma via sa télécommande?</description>
    <pubDate>Fri, 18 May 2018 10:28:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 May 2018 10:28:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est l&amp;#39;inconvénient avec le contact sec, du moteur, on donne juste un ordre de démarrage mais pas un ordre spécifique d&amp;#39;ouverture ou de fermeture.&lt;br /&gt;Nickel si ça a marché depuis le module!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3720091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3720091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3720091</guid>
  <fb20:id>3720091</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1647734</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition de la box tahoma, j&amp;#39;ai ajouter tous mes appareils (Volets, Velux, portes de garages, alarme), mais je ne sais pas ajouter mon portail.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un portail de marque Camé, avec un module Somfy RTS afin de le piloter avec les mêmes télécommandes que mes garages.&lt;br /&gt;Seulement dans &amp;quot;ajouter&amp;quot; un portail sur la page Tahoma, se fait uniquement en ouvrant le boitier, qui pour ma part est dans les poteaux, donc inaccessible sans faire de dégâts.&lt;br /&gt;Donc peut on ajouter ce portail, en utilisant les télécommandes déjà existante?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien T.</title>
  <dc:creator>Sébastien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Nams, mais c&amp;#39;est un échec, le portail veut rien savoir.&lt;br /&gt;Je vais être bon pour le démontage...&lt;br /&gt;En tout cas merci pour tout ces conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT : j&amp;#39;ai démonté, et de suite ça marche (Prog 1), seul bémol, il ne fait pas de différence entre fermé et ouvert, c&amp;#39;est juste une action.&lt;br /&gt;Dommage, ça aurait été pratique de savoir a distance si on le ferme ou on l&amp;#39;ouvre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 08:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3719792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3719792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3719792</guid>
  <fb20:id>3719792</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10366051</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si jamais, il y a un problème de branchement des moteurs, c&amp;#39;est possible que le test ne fonctionne pas, donc je continuerai l&amp;#39;ajout même si le test ne marche pas et testerai après quand tout est bien associé. Et c&amp;#39;est bien &amp;quot;récepteur standard&amp;quot; qu&amp;#39;il faut choisir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 07:23:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3719649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3719649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3719649</guid>
  <fb20:id>3719649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé cette méthode :&lt;br /&gt;Shunt 2 secondes le Prog puis 4 secondes le bouton 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais au test, le portail ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;ajout RTS sur la page Tahoma, il fait que je prenne &amp;quot;récepteur standard&amp;quot; ou &amp;quot;autre type de motorisation&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé les deux, même résultat!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca m&amp;#39;ennui vraiment, car il faut que je démonte un poteau en alu, qui a été collé, pour accéder a ce module Somfy!&lt;br /&gt;En tout cas, merci pour ton aide ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 15:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718964</guid>
  <fb20:id>3718964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien juste après avoir shunté les soudures pendant que le voyant de la téléco clignote donc tu dois avoir environ 10s après avoir shunté pour rester appuyé 3/4s sur la touche 2.&lt;br /&gt;Par contre, j&amp;#39;insiste, mais pour être sur que ton shuntage (qui est bien juste contact, on reste pas en contact pendant l&amp;#39;appui sur la touche 2) a bien été pris en compte, ta téléco doit clignoter déjà avant l&amp;#39;appui sur la touche 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 15:10:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718815</guid>
  <fb20:id>3718815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé sans résultat.&lt;br /&gt;Quand tu dis appuyer 3/4s sur le bouton, c&amp;#39;est après avoir shunté les contacts prog, ou sans l&amp;#39;avoir fait?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 15:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718793</guid>
  <fb20:id>3718793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca c&amp;#39;est pas un problème, faudra donc appuyé 3/4s sur la touche 2 par contre après vous avez 2 minutes pour ajouter votre portail avec tahoma et c&amp;#39;est pas la solution la plus simple.&lt;br /&gt;En plus, on ne peut pas savoir si ça a bien fait réagir le module.&lt;br /&gt;Donc si ça ne fonctionne de nouveau pas, il faudra obligatoirement ouvrir le module.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 13:41:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718448</guid>
  <fb20:id>3718448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement ceci n&amp;#39;a pas marché, vu que j&amp;#39;ai 2 boutons, le portail est sur le bouton 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 13:31:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718413</guid>
  <fb20:id>3718413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok. Bon c&amp;#39;est pas sur que ça marche mais il faut essayé.&lt;br /&gt;Ouvrez une télécommande, retirez la carte.&lt;br /&gt;Au dos vous trouverez deux soudures parallèles avec la mention PROG à côté.&lt;br /&gt;Faites contact entre ces deux &amp;quot;soudures&amp;quot; ça va faire clignoter le voyant de la télécommande et là vous restez appuyé 3/4s sur la touche qui pilote votre portail, ça devrait avoir la même fonction que l&amp;#39;appui à l&amp;#39;intérieur du module rts.&lt;br /&gt;Dites moi si ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 13:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718357</guid>
  <fb20:id>3718357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce sont les petites noires a 2 boutons,&lt;br /&gt;Somfy TR2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 13:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718340</guid>
  <fb20:id>3718340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Quelle télécommande somfy possédez-vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 13:10:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647734-ajouter-portail-tahoma-via-telecommande/answers/3718330</guid>
  <fb20:id>3718330</fb20:id>
