    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail fonctionnant uniquement sur batterie de secours depuis un coup de tonnerre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1647765" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail fonctionnant uniquement sur batterie de secours depuis un coup de tonnerre</description>
    <pubDate>Fri, 18 May 2018 21:24:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 May 2018 21:24:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;arme fatale...! Mais au moins cà aide un peu et les assurances ne peuvent pas dire qu&amp;#39;on a rien fait pour se protéger !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3721595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3721595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3721595</guid>
  <fb20:id>3721595</fb20:id>
  <fb20:question-id>1647765</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a eu un orage avant hier soir qui a fait disjoncter partiellement mon tableau électrique.&lt;br /&gt;Là où ça a disjoncté est relié à l&amp;#39;installation concernant mon portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rétabli le courant là où ça avait sauté, jusque là ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, c&amp;#39;est hier que je me suis rendue compte qu&amp;#39;à l&amp;#39;ouverture de mon portail, celle-ci s&amp;#39;effectuant très lentement par rapport à d&amp;#39;habitude (battant par battant) qu&amp;#39;il y avait un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord coupé l&amp;#39;alimentation générale pour la remettre de nouveau et j&amp;#39;ai testé l&amp;#39;ouverture/fermeture du portail qui est toujours pareille : lente donc anormale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté un capot d&amp;#39;un moteur pour voir ce qu&amp;#39;affichait le boitier électronique : 1 er voyant du boitier qui clignote une fois.&lt;br /&gt;Je me suis reportée au mode d&amp;#39;emploi qui indique que le portail fonctionne sur la batterie de secours.&lt;br /&gt;Les moteurs sont des Avoxia 220B et leurs installations remontent à 6 mois environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez vous que le boitier électronique n&amp;#39;aurait pas supporté la foudre et serait HS??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, le parafoudre ne protège pas de tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout sur un appareil placé en extérieur.&lt;br /&gt;La foudre peut frapper directement un moteur, les cellules, un contact à clé , un digicode , Visio ou autre option reliée directement à la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 20:55:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3721570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3721570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3721570</guid>
  <fb20:id>3721570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention...!!! Dans le parafoudre il y a de tout et n&amp;#39;importe quoi !&lt;br /&gt;n&amp;#39;hésitez pas à mettre le prix dans un modèle de très haut de gamme;&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 07:59:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719750</guid>
  <fb20:id>3719750</fb20:id>
  <title>Réponse de LEA</title>
  <dc:creator>LEA</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais en parler avec le professionnel pour remédier au problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 07:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719721</guid>
  <fb20:id>3719721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10651646</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Léa,&lt;br /&gt;Vous êtes en rouge foncé...!!! je ne comprends pas que vous ne soyez pas protégé?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/search?q=carte+de+france+foudre&amp;amp;tbm=isch&amp;amp;tbo=u&amp;amp;source=univ&amp;amp;sa=X&amp;amp;ved=0ahUKEwiZxMmQ3Y7bAhUQkRQKHW3bAPcQsAQIQw&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/search?q=carte+de+france+foudre&amp;amp...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 07:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719651</guid>
  <fb20:id>3719651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Je suis dans le Jura/Franche comté. Est-ce une région à risques?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oh oui, surtout le Haut-Doubs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 23:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719473</guid>
  <fb20:id>3719473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis dans le Jura/Franche comté. Est-ce une région à risques?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 20:32:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719389</guid>
  <fb20:id>3719389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas de parafoudre mais à envisager très rapidement. Merci pour toutes ces précisions. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 20:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719387</guid>
  <fb20:id>3719387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra le contacter, c&amp;#39;est à lui que revient la charge du SAV.&lt;br /&gt;Question: Avez-vous un parafoudre en tête de tableau?&lt;br /&gt;Si non, c&amp;#39;est toujours très utile, surtout dans certaines régions sensibles, d&amp;#39;autres régions ont même l&amp;#39;obligation de cet accessoire.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 16:55:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719113</guid>
  <fb20:id>3719113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est un pro qui a vendu et installé le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 16:39:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3719074</guid>
  <fb20:id>3719074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a de forte chance (malchance) pour que la foudre ait endommagé le boitier.&lt;br /&gt;Mesurer si le 230v arrive bien au boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas de figure ce sera votre assurances habitation qui se chargera de la prise en charge pour la réparation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un pro qui fait l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 15:15:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3718839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3718839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647765-portail-fonctionnant-uniquement-batterie-secours-coup-tonnerre/answers/3718839</guid>
  <fb20:id>3718839</fb20:id>
