    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: courroie de somfy gdk 700 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1647804" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: courroie de somfy gdk 700 ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 May 2018 07:27:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 May 2018 07:27:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà c&amp;#39;est cà...! Sûrement que E.A a un forum d&amp;#39;entraide?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3719668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3719668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3719668</guid>
  <fb20:id>3719668</fb20:id>
  <fb20:question-id>1647804</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour    j&amp;#39;ai mis en place il y a de nombreuse années un moteur a ma porte sectionnelle   le carte électronique est morte je pense remplacer par un somfy gdk 700  la mise en place est délicate a cause de le hauteur  et de la distance entre le portail et une poutrelle bêton  j énvisage de changer le moteur mais de garder le rail   etc  ou puis  je  trouver les dimensions exacte de le courroie  largeur ,écartement entre chaque (dents ) pour voir la compatibilité avec ce que j&amp;#39;ai l&amp;#39;intention de garder  merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de joachim C.</title>
  <dc:creator>joachim C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour      ok merci    je voudrais en premier lieu  essayer de refaire une configuration d&amp;#39;usine    mais je ne suis pas sûr de la manip.... j&amp;#39;attends des infos de EUROPE AUTOMATISME... qui  a l&amp;#39;air de s&amp;#39;en moquer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 06:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3719554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3719554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3719554</guid>
  <fb20:id>3719554</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10649383</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy est réparateur de cartes et boitiers.&lt;br /&gt;Si vous voulez faire réparer votre carte, cliquez sur son nom pour avoir son lien, ou attendez qu&amp;#39;il vous contacte ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 19:00:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3719289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3719289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3719289</guid>
  <fb20:id>3719289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir   pour réparer une carte cliquez sur le nom de  Ricky désolé    quelque chose m&amp;#39;echappe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 18:54:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3719284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3719284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3719284</guid>
  <fb20:id>3719284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour réparer les cartes....Cliquez sur le nom de Richy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 15:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3718936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3718936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3718936</guid>
  <fb20:id>3718936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour   merci pour la réponse   en fait le moteur fonctionne en  si j&amp;#39;appuie sur un bouton de la platine  dit BP1   le moteur entraine correctement donc,,,par contre sur mon moteur j&amp;#39;ai déja une courroie    que je conserverai si possible .quand a faire réparer   la carte  je ne sais pas ou m&amp;#39;adresser  merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 15:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3718891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3718891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3718891</guid>
  <fb20:id>3718891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, qu&amp;#39;est-ce qui vous incite à penser que la carte est fumée?&lt;br /&gt;Si elle l&amp;#39;est vraiment, cà se répare !&lt;br /&gt;Vous ne pourrez pas adapter en lieu et place une courroie sur un rail à chaîne !&lt;br /&gt;Le rail à courroie a à chaque extrémité un galet à denture plate, alors que le rail à chaîne a à chaque extrémité un pignon denté.&lt;br /&gt;Il faudra donc obligatoirement changer l&amp;#39;ensemble complet du rail.&lt;br /&gt;Par contre, sur un GDK700 est livré d&amp;#39;origine le rail à courroie, mais le moteur peut recevoir un rail à chaîne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 15:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3718823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3718823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647804-courroie-somfy-gdk-700/answers/3718823</guid>
  <fb20:id>3718823</fb20:id>
