    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dimensions du boitier EXAVIA 500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1647933" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dimensions du boitier EXAVIA 500?</description>
    <pubDate>Fri, 18 May 2018 20:51:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 May 2018 20:51:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, la compatibilité n&amp;#39;est pas bonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de boîtier avez-vous ?&lt;br /&gt;Modèle avec lièvre et tortue ou 4 voyant avec bouton Reset ?&lt;br /&gt;Mais les deux modèles se réparent sans problème. Cliquez sur mon nom pour contact si vous voulez des détails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A moins que n&amp;#39;ayez envie de remplacer par une motorisation neuve:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647933-dimensions-boitier-exavia-500/answers/3721565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647933-dimensions-boitier-exavia-500/answers/3721565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647933-dimensions-boitier-exavia-500/answers/3721565</guid>
  <fb20:id>3721565</fb20:id>
  <fb20:question-id>1647933</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier EXAVIA 500 remplacerai le boitier électronique Passéo 500 S524,DPV 0302 KT, S350.&lt;br /&gt;Les dimensions de celui-ci sont-elles les mêmes?&lt;br /&gt;Merci de me confirmer ce remplacement et de m&amp;#39;indiquer si ses  dimensions sont identiques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non , le boitier RTS ne remplacera pas l&amp;#39;ancien boitier RTR de votre S500 !&lt;br /&gt;Il faudra soit remplacer toute la motorisation, soit faire réparer votre boitier;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 08:49:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1647933-dimensions-boitier-exavia-500/answers/3719861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1647933-dimensions-boitier-exavia-500/answers/3719861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1647933-dimensions-boitier-exavia-500/answers/3719861</guid>
  <fb20:id>3719861</fb20:id>
