    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inversion du branchement des moteurs pour que cela fonctionne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1648025" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inversion du branchement des moteurs pour que cela fonctionne?</description>
    <pubDate>Thu, 17 May 2018 19:02:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 May 2018 19:02:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bizarre votre affaire ????&lt;br /&gt;De quel moteur s&amp;#39;agit-il?&lt;br /&gt;Posez ici une photo claire du boitier avec les branchements.&lt;br /&gt;Avez-vous mis des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648025-inversion-branchement-moteurs-fonctionne/answers/3719291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648025-inversion-branchement-moteurs-fonctionne/answers/3719291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648025-inversion-branchement-moteurs-fonctionne/answers/3719291</guid>
  <fb20:id>3719291</fb20:id>
  <fb20:question-id>1648025</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors du premier branchement en suivant la notice si je branche la battant qui doit s&amp;#39;ouvrir en premier sur M1 puis le deuxième battant sur M2 lors de la mise en service c&amp;#39;est M2 qui est actionné en premier donc cela coince. J&amp;#39;ai ensuite interverti le branchement donc le premier battant qui doit s&amp;#39;ouvrir sur M2 puis le second sur M1 et cela fonctionne mais ne correspond pas à la notice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
