    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter un smartphone à modele exavia via émetteur delta dore</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1648125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter un smartphone à modele exavia via émetteur delta dore</description>
    <pubDate>Fri, 18 May 2018 08:50:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 May 2018 08:50:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande d&amp;#39;ouverture de Exavia par contact sec sera sur les bornes BUS 3&amp;amp;4 du boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648125-connecter-smartphone-modele-exavia-via-emetteur-delta-dore/answers/3719866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648125-connecter-smartphone-modele-exavia-via-emetteur-delta-dore/answers/3719866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648125-connecter-smartphone-modele-exavia-via-emetteur-delta-dore/answers/3719866</guid>
  <fb20:id>3719866</fb20:id>
  <fb20:question-id>1648125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Deja equipé d&amp;#39;une box tydom delta dore, je ne sais pas où brancher le boiter delta dore tyxia (relié a la box delta dore tydom) sur le boîtier exavia pour commander mon portail depuis mon smartphone. Est ce au même endroit que l&amp;#39;interphone? &lt;br /&gt;Y a t-il des réglages a faire ou simplement branchement?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
