    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma problème volet IO scénario</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1648186" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma problème volet IO scénario</description>
    <pubDate>Fri, 18 May 2018 07:54:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 May 2018 07:54:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez de déplacer votre Tahoma.&lt;br /&gt;En 4 ans un habitat évolue au niveau des pollutions radioélectriques et électromagnétiques.&lt;br /&gt;parfois un déplacement de quelques dizaines de cm suffit.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est toujours le même VR il semblerait que l&amp;#39;ordre radio ne soit pas perçu, d&amp;#39;où mon diag.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648186-tahoma-probleme-volet-io-scenario/answers/3719739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648186-tahoma-probleme-volet-io-scenario/answers/3719739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648186-tahoma-probleme-volet-io-scenario/answers/3719739</guid>
  <fb20:id>3719739</fb20:id>
  <fb20:question-id>1648186</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise TAHOMA depuis 4 ans pour faire fonctionner entre autres mes volets sans problème aucun.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, un volet (toujours le même) ne répond parfois pas lors d&amp;#39;un scénario (ouverture ou fermeture simultanée de tous mes volets (13 volets)&lt;br /&gt;Si je relance la commande immédiatement, cela fonctionne bien.&lt;br /&gt;Tout fonctionne en commande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien modifié dans ma maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y avait des pb en RTS, mais en IO aussi ?&lt;br /&gt;Pb avec ma TAHOMA ?&lt;br /&gt;Merci pour vos avis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN : 0211-4130-5074&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
