    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment visualiser le contenu d&#39;un groupe easy sun io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1648425" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment visualiser le contenu d&#39;un groupe easy sun io ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 May 2018 11:27:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 May 2018 11:27:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Habib,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de modification des groupes est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;aide des flèches de navigation sous l&amp;#39;écran, sélectionnez le groupe à modifier&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez la télécommande et faites un appui de 2s sur le bouton &amp;quot;123&amp;quot; jusqu&amp;#39;à obtenir un va-et-vient des volets roulants.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite défiler un à un les produits, chaque moteur effectue un va-et-vent quand on le sélectionne. Identifiez le moteur que vous souhaitez retirer du groupe (ou rajouter).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;123&amp;quot; de la télécommande pour le retirer ou le supprimer (ou rajouter) du groupe en question. Si un case cochée apparaît sous le logo du moteur c&amp;#39;est qu&amp;#39;il sera dans le groupe, si rien n&amp;#39;apparaît il ne sera pas dedans.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui maintenu de 2s sur le bouton &amp;quot;123&amp;quot; de la télécommande pour sauvegarder vos modifications.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648425-visualiser-contenu-groupe-easy-sun-io/answers/3725896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648425-visualiser-contenu-groupe-easy-sun-io/answers/3725896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648425-visualiser-contenu-groupe-easy-sun-io/answers/3725896</guid>
  <fb20:id>3725896</fb20:id>
  <fb20:question-id>1648425</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai voulu savoir comment visualiser le contenu d&amp;#39;un groupe sur EASY SUN IO et enlever une commande de volet ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
