    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de cellules sur motorisation Elixo 500 3s rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1648632" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de cellules sur motorisation Elixo 500 3s rts ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 May 2018 12:25:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 May 2018 12:25:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tester en supprimant les cellules de la programmation et vérifier si le problème persiste pour savoir si le défaut provient des cellules ou de la carte électronique de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648632-probleme-cellules-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/3726066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648632-probleme-cellules-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/3726066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648632-probleme-cellules-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/3726066</guid>
  <fb20:id>3726066</fb20:id>
  <fb20:question-id>1648632</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne bien puis de temps à autre le code c6 s&amp;#39;affiche et le portail est bloqué aucun obstacle est devant les cellules pourriez m&amp;#39;éclairer sur ce problème merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut aussi vérifiez le câblage, les connexions.&lt;br /&gt;Lors de la panne, est-ce que vous débranchez les cellules pour être certain que ce sont elles en cause?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 21:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648632-probleme-cellules-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/3721600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648632-probleme-cellules-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/3721600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648632-probleme-cellules-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/3721600</guid>
  <fb20:id>3721600</fb20:id>
  <title>Réponse de Bernard R.</title>
  <dc:creator>Bernard R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cellules sont neuves et pas d&amp;#39;obstacles à l&amp;#39;interieur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 14:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648632-probleme-cellules-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/3720830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648632-probleme-cellules-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/3720830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648632-probleme-cellules-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/3720830</guid>
  <fb20:id>3720830</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10654559</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première chose à faire quand on a un problème de cellules, c&amp;#39;est de les ouvrir et voir si des petites bestioles n&amp;#39;y nichent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout nettoyer et mastiquer les entrées possibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 14:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648632-probleme-cellules-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/3720811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648632-probleme-cellules-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/3720811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648632-probleme-cellules-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/3720811</guid>
  <fb20:id>3720811</fb20:id>
